力矩电机的转子转不动的原因是什么?可以先用万用表检查电源、保险丝或断路器,电容是否损坏呢,现在带你去了解。
在万用表上检查电源、保险丝或断路器,看空气开关输出端是否有通过电压,如果电压正常,看输出端开关是否有220v电压,如果没有,看开关或断路器。
检查电源线是否断了。如果电源是通过插头连接的,拔下插头,然后用万用表测量插头是否接通。如果电源线正常,就需要更换电源线。
检查单相电机起动电容是否损坏。如果启动电容损坏,电机将无法启动或启动困难甚至反转。用万用表调节电容测量装置,测量电容是否接近电容容量。如果没有电容或电容过低,电容已经损坏。
检查轴承是否损坏。电机一般有两个轴承,分别位于前端盖和后端盖与转子轴连接的位置。当出现问题时,拆卸后会出现过载跳闸、旋转受阻、旋转噪音异常、手动旋转是否灵活等问题。如果它不灵活,就需要更换新的轴承。
除了次,还有其他原因:
控制器或调压器出现故障,维修或更换。
2、电机绕组故障,绕组重绕。
3.转子不断摩擦和轴承损坏,更换轴承校正,消除烧孔。
4.电源电压过低或相异。调整电压以消除缺相。
5.被驱动的机器出了毛病。找出问题并解决它。 |
