发电机组的使用与维修
发表于:2026-10-18 08:16:21|本帖共 6,304 字 2238
       1. 发电机组的安全使用
  发电机组的普遍使用,改善了供电条件,给生产、生活带来了极大的便利。但如不能正 确使用•轻则损坏设备,重则造成火灾和人身伤亡事故。因此,使用发电机组时,应特别注 意安全。
  发电机组是一种发电设备,不可避免地有发生触电的可能。据有关资料,频率为50Hz 的交流电,在正常环境下,人体接触到36V以下的电压或通过20mA以下的电流没有生命 危险,这个电压和电流分别称为安全电压或安全电流。当人体接触的电压高于36V或通过 20mA以h的电流时,便会有生命危险。发电机组的输出电压为230V或400V,远比36V 高,电流也比20mA大得多.因此发电机组运行时不能轻视触电的危险。另外,发电机组 的燃油(特别是汽油> 属易燃易爆品,使用不当容易造成火灾或爆炸事故。所以使用发电机
  组时,应特别注意以下几点:
  (1) 严格遵守操作规程.在检査或检修电器设备时,应先切断电源,不可带电作业。
  (2) 操作人员应穿绝缘性能良好的胶鞋,不可赤脚或穿布底鞋,身上不可潮湿,也不准 用湿手操作发电机组或摆弄电线。
  (3) 发电机组应设有接地装置,保证接地良好,接地电阻应不大于500。
  (4) 负载输出线绝缘必须良好,并尽量架空,如实在不能架空,则应有防止被人踩踏的 设施。
  <5)供电线路及电气设备的安装及修理,应由合格的电工进行。
  (6) 发电机组潮湿时,应采取措施使其干燥后,才能起动运行。
  (7) 不得用水洗涤发电机及其他电气设备。
  (8) 发电机组应远离易燃易爆的物品,且至少要离开其他设备或物品lm以上。
  (9) 发电机组运行中,不得往燃油箱加注燃油。停机加注燃油时,燃油不得过满溢出。 在机组旁不得吸烟,不得有出现火星、火焰的操作。
  (10) 使用场地应通风良好,环境干燥,并有防雨、防晒措施。地面应平坦,避免出现 燃油箱内燃油外溢或机组倾翮情况。不得在洞窑或隧道内操作汽油发电机组。
  (11) 未经供电部门同意,不得檀自把发电机组连接至市电网路上,否则将可能造成损 坏发电机等事故。
  2. 发电机组的单机运行操作
  (1) 运行前检査
  ① 电气检査
  a. 用500V兆欧表检査发电机定、转子各绕组对地及相间绝缘电阻,在常温下不得低于 2MH.热态下不得低于0.5Mn,低于该值时应进行发电机绝缘干燥处理,直到绝缘电阻符 合要求为止。
  b. 按电气安装接线图检査负载接线是否正确无误,接线是否良好。
  c. 有刷发电机应打开后盖板,检查电刷与集电环接触是否良好,电刷弹力是否正常, 刷握、刷架有无松动。
  d. 各负载开关是否处于断开状态。
  ② 机械检查
  a. 检查发电机总装配是否合格,发电机与内燃机连接螺栓有否松动^
  b. 检査有无固体异物或油、水等进人发电机内部。
  c-检查发电机周围环境,淸除影响发电机通风的障碍物。
  d. 用手转动发电机转子,转动时应无卡滞及异常响声。
  e. 检查内燃机旋转方向是否正确(可在内燃机起动时观察)。
  (2) 开机和停机
  ① 开机程序
  a. 扳动空气开关,使线路处于开路状态。
  b. 起动内燃机.在升速过程检査发电机苻否异常现象,发现异常现象应立即停机,査 明原因并予以排除。若iK常可逐步升速至空载转速,空载转速由内燃机的稳态调速率确定。 —般柴油机的稳态调速率规定为5%,则空载转速应调至〗575r/min (相对应的频率为 52.5Hz).若调速率不是5%,则应根据实际调速率,在确保满载为额定转速的前提下确定
  空载转速。
  C.起励发电,同时注意观察:
  &bull;起励建立电压是否正常。注意:内燃机达到某一段转速时,频率表指针一下子摆向满 格,其实转速还很低,尚未建压,应继续升速,直至表针从满格返回,自起始的45HZ渐渐 上升,才是真正转速。频率达47Hz以上时,发电机应有正常电压,若无电压应停机检查。
  &bull;内燃机达空载转速时,发电机机端电压应达额定值。若此时机端电压与额定值偏差较 大,则应微调整定电压用的电位器(或变阻器、电抗器气隙)至电压达到额定值(或要求 值),此时三相电压应平衡。
  &bull;旋动自动电压调节器(AVR)上的调压电位器(或调压变阻器),观察空载电压整定 范围是否大于发电机额定电压的95%〜105%&bdquo;
  &bull;三相电压相序应为顺相序。
  d.空载电压处于额定值(或规定值)时,合上各负载开关,向负载供电。带额定负载 运行时,应调节发电机转速至额定转速,并调节三相负载达到基本平衡。同时观察负载端电 压是否接近额定值(或规定值),若超出规定的稳态调压率指标,则应调节电压调节器,调 节无效的可与生产厂家联系更换电压调节器。
  ② 停机程序
  a. 卸负载至空载。
  b. 拉下各负载开关。
  c. 发电机降速至频率为47Hz以下,随着继续降速.端电压随之下降,使励磁电流不升 高。若电压不下降,会出现低速大励磁电流,导致转子绕组、励磁机电枢绕组、励磁机定子 绕组过热,甚至烧毁,这时应停机,换上设有低频保护环节的AVR。
  d. 发动机停机
  (3)单机带负载运行操作
  ① 运行定额
  a. 各台发电机负载应限定在铭牌规定值范围内。持续超定额运行,将使发电机因经常 过热而缩短使用寿命。
  b. 负载功率因数
  &bull;三相发电机一般规定为0.8 (滞后),这意味着在阻性和阻抗性负载(如白炽灯、电 阻炉、交流电动机)下,发电机可保持正常电压。当负载(如节能灯等)为阻容性时,其负 载功率因数为超前性质,这种情况下发电机电压一般偏高,甚至超高,将损坏负载设备。为 此,用户应与生产厂家联系,改变发电机电压特性.以适应于容性负载。
  &bull;单相发电机大都规定功率因素为1.0,这意味着在阻性负载下,发电机可保持正常电 压。当用于感性负载时,发电机电压将大幅度下降。但相复励及可控励磁的单相发电机均口了 适用于功率因数为0.9 (滞后)的负载。
  ② 三相负载分配。三相发电机的三相负载应平衡分配,三相电流不平衡度允许值为:一相负载电流不超过铭牌规定值,同时任意二相负载电流之差应不大于额定电流的25%。 若三相电流偏差很大.将使三相电压与额定电压偏差很大,不能满足使用要求,因此,运行 人员应合理平衡分配-:相负载。
  ③ 起动电动机能力。同一台发电机起动电动机能力,依起动方式不同而不同。一般有下 列几种情况:
  a. 起动单台电动机能力。已知发电机额定电流IN,按下式可以求得被起动电动机额定 电流Is: (6~6.5)IsN,从异步电动机手册或铭牌上可査得电动机功率。
  b. 同时起动多台电动机能力。已知发电机额定电流IN,按下式可求得被起动电动机总额定电流:(6〜6.5)(Is1+Is2 +... + Isn) ^2In,从异步电动机手册可查得各台电动机功率。
  c. 逐台起动多台电动机能力
  &bull;已知被起动的第1台电动机功率为PN1,其额定电流为Is1,若2IN>(5.5〜6. 5)Is1, 则可起动下一台电动机。
  &bull;起动第2台电动机。起动第1台电动机后发电机电流余量为IN-Is1,已知第2台电动机额定电流为Is2,若2(IN-Is1) > (5.5〜6.5)Is1,说明起动第2台电动机后发电机电 流仍有余量。
  &bull;再逐台对比发电机电流余量的2倍是否还大于被起动的下一台电动机电流的(5. 5〜 6.5)倍,直至发电机电流余量用尽。
  由此确定被起动电动机台数及各台功率。
  3. 发电机组并列(网)运行操作
  多台发电机并列运行时,作并列运行的各台发电机,其功率与最小功率的比值应不超过3。作并列运行的各台发电机,必须符合以下4个条件:三相相序相同、频率相等、电压相等、电压相位角相同。为使并列运行各台发电机的功率分配差度符合要求,以下2项是 必须的:一是有功功率由内燃机提供,因此各内燃机的调速特性必须相同或相近;二是无功 功率由发电机提供,其AVR (自动电压调节器)中的调差环节的调差曲线应具有下垂特性, 且各台特性应相同或相近。
  并列运行的基本操作方法(见图1-13>:
  ① 断开隔离开关QS,合上空气开关QF (对于无QS直接用QF的,则应断开QF),然 后起动待并机组,调节其转速和电压,通过频率表、电压表、同步指示仪检测,确认上述4 个条件与主机相同时,迅速合闸,交流接触器KM接通,然后合上QS, KM断开,完成并 列投人操作。合上该机负荷开关,投人并列带载运行。
  ② 功率分配。投人并列运行的机组,通过发动机调速机构,调节其应带的有功功率,通 过AVR调压电位器,调节其应带的无功功率。为了将负载按比例转移给新并机组,主机须相应调小其有功和无功功率,之后辟各台调速特性和调差特性,自动调节有功功率和无功功率分配,确保分配差度符合要求。
  ③ 退出并列运行。由于总负载减小,正在并列运行的某台机组需要退出,其方法是:通过该机组的内燃机和发电机的AVR,逐渐减小其有功功率和无功功率直至空载,再断开空 气开关QF,脱离并列,内燃机减速至停机。
  多台发电机组并列运行,可采用手动、自动准同期装S投人,下面分别予以介绍。
  (1)手动准同期装置并列。手动准同期装置用于检定发电机的并列条件,以实现并列操 作。它一般由2只电压表、2只频率表、1只同期表和1个同期开关组成,这些仪表、开关 组装在小屏上。也有用1只电压表、1只频率表和1只组合式同期表直接装在控制屏上。图 1-6为手动同期装置接线,其中U、V、W接至待并发电机的三相电压输出端,L1和L2接 系统电m输出端,同期开关分I (粗同期)、断、n (精同期)3挡。当开关拨至断位置时, 同期装置不工作,当开关拨至I位置时,将待并发电机和系统电压送到电压表和频率表(其 中&copy;和&reg;用来测量待并发电机电压和频率,&copy;和&reg;用来测量系统电压和频率〉。此时可根据 ⑫和&reg;的指示调节待并发电机的电压和频率,使之与系统的电压和频率相等。然后将开关 拨至n位置,此时,同期装置的电压表、频率表、同期表均投人工作。同期表的作用是监视发电机和系统的相位关系。当发电机与系统同频率、同相位时,同期表的指针停留在表面红 线位置:当频率相等、相位不一致时,指针停留在红线左边或右边的某一角度上,这时相当 于相位表。如果频率不同,同期表指针向左或向右转动,频率相差越大,指针转动就越快。 指针顺时针转动表明发电机频率大于系统频率,指针反时针转动表明发电机频率小于系统频 率。发电机并列操作时,断路器合闸的指令在同期表的指针慢慢地转向红线且稍提前一定角 度发出。
  由于发电机的并列条件能否满足是靠同期装置来检定的,若同期装置不能正确地检定并 列条件,而进行并列操作,就会使发电机产生过大的冲击电流和对转轴产生过大的扭转力矩,会损坏发电机。因此使用手动准同期装置并列时必须注意:
  ① 要认真检査同期装置各仪表工作是否正常,两只电压表和两只频率表的准确度应基本 一致,无卡壳现象,以免发生仪表指示误差。
  ② 同期表是按短时工作设计的,通电时间长了,仪表发热易产生误差,同时会损坏,因 此不宜长时间通电。所以操作时,必须将同期转换开关先转至“粗同期”位置,将电压表、 频率表投人工作,并对待并发电机进行频率和电压调整。当发电机与系统的频率、电压基本 相等时,再将同期转换开关转至“精同期”位置,使同期表投入工作。发电机并列完成后, 应尽快将同期装置退出工作。
  ③ 当同期装置在“粗同期”位置工作时,要认真调节待并发电机的电压和频率,使其基 本相等,要求两者电压差不超过&plusmn;5%,频率差不超过&plusmn;0. 1Hz。
  ④ 当同期表投人工作时,要注意微调待并发电机的频率,同期表指针顺时针转动时应减 小发电机频率,反时针转动时应增加发电机频率,使同期表指针缓慢转动。断路器合闸指 令,不允许在指针很快地转向红线时发出。为防止同期装置故障造成误并列,不允许同期表 指针没有转动便稳定在红线上时合闸。
  (2)灯光法准同期并列。灯光法又分灯光熄灭法和灯光旋转法两种,前者又可分为K 相、单相灯光熄灭法。
  ①三相灯光熄灾法。图1-7是相灯光熄灭法并机接线及矢量图。对于400V系统,每 相用两个220V灯泡串联后,跨接在对应相开关两端(对于220V系统.只要用一只220V
  灯泡即坷)。当相序一致时,待并发电机和系统电压矢量间的关系如图1-7所示。 图中UL1、UL2和UL3为系统三相电压矢量,UU、UV、Uw为待并发电机三相电压矢童。若系统电压向 量是静止的,则发电机电压向量以两者的角速度差绕其旋转。由于三相的角速度差是相等 的,加在2只串联灯泡的电压都在0至2倍相电压之间变化,因此,三相灯光呈同明同暗变 化。当开关两侧对应相相间电压接近零时,说明发电机已满足同期条件,此时合闸即可将发 电机并人系统。若发电机相序接错,其矢量图如图1-8所示,则三相灯光不是呈同明同暗变 化,而是旋转发光,此时不能将发电机并人系统。
  ② 灯光旋转法。图1-9是灯光旋转法并列接线。当相序一致时,待并发电机和系统电压 向量间的关系如图所示。从图中可看出,在任何时间3组灯的亮度不一样,呈旋转变化。当 发电机满足同期条件时,加在L1、U间的电压为零,加在L2、W和L3、V间的电压均为线电压,因此,接在L1、U间的灯泡熄灭,此时可将发电机并人系统。若待并发电机相序 接错,如图1-10所示,则3组灯光不是旋转发光,而是同明同暗,此时不能将发电机并人 系统。
  ③ 单相灯光熄灭法。单相灯光熄灭法接线如图1-11所示。当灯光熄灭时&bull;即可将发电 机并人系统。但用此法时,必须测量发电机与系统的相序,以确保两者一致。由于灯泡有一 定的起始发光电压,当灯光熄灭时,电压差不一定为零。因此,为了便于操作,常用一只电 压表与灯泡串联,当电压表指示为零时,将发电机并人系统。
  (3) 自动准同期装置并列。为了提高并列动作的准确性,减少合闸冲击电流.以有效保 护发电机,可采用自动准同期装S并列。ZZ型自动准同期装置外形见图1-12。
  在结构上设计了频差检测、电压差检测、相位检测、同步闭锁、调频、调压和稳压电源 等环节,但不同型号具有不同的环节组合.以满足不同的需要。
  使用自动准同期装置并列前应认真阅读产品说明书,弄慷工作原理和操作方法,并切实 注意下列事项:
  ① 接线要正确,要严格按接线图接线。当本机零线和电网零线接在一起时,则本机N 线和电网()线并接到零线上。当操作开关为电动空气开关,则不需并列交流接触器,而直 接使用电动开关并列。并列交流接触器额定电流可按发电机额定电流的1/4〜1/3选用。调 频、调压环节分别控制机组的调速和调压。
  ② 次并列时,必须检査相序,确保待并列与电网相序一致。
  ③ 在并列操作前,必须先检査同步闭锁环节和相位环节有。检査时,把自动准同 期装置面板上的“输出”、“检测”开关拨至“检测&rsquo;&rsquo;端,把电源开关合上,此时脉振灯应闪 亮。然后把“相位”、“闭锁”开关.分别拨至“相位”、“闭锁”端,若脉振灯灭,合闸灯 亮,合闸继电器动作(或脉振灯亮,合闸灯暗,合闸继电器不动作),则说明该环节正常, 否则要查明原因并排除故障。
  ④ 将“相位”、“闭锁”开关拨至“相位”端,合上配电盘上的空气开关,断开隔离开关 (对于直接用电动空气开关并列的,则应合上隔离开关,断开电动空气开关),再把“输出”、 “检测”拨至“输出”端,待本机并列条件符合时,接通合闸机构合闸。
  ⑤ 确认执行机构动作后(此时三相电流表有指示,脉振灯灭,合闸灯亮),再合上隔离 开关,关掉本装置的电源开关,断开交流接触器,发电机并列完成。
  4. 发电机组常见故陣及排除
  发电机组常见故障现象、原因及排除方法见表1-4。
每次来论坛都能收获新认知。
前天 14:50|本帖共 13 字 回复
