数控机床的用途简介
发表于:2026-10-18 08:06:02|本帖共 545 字 2341
       数控加工中心通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械传动系统及其他辅助系统组成。控制系统用于数控加工中心的运算、管理和控制,通过输入介质得到数据,对这些数据进行解释和运算并对加工中心产生作用;伺服系统根据控制 系统的指令驱动加工中心,使刀具和零件执行数控代码规定的运动;检测系统则是用来检测加工中心执行件(工作台、转台、滑板等)的位移和速度变化量,并将检测结果反馈到输入端,与输入指令进行比较,根据其差别调整加工中心运动;加工中心传动系统是由进给伺服驱动元件至加工中心执行件之间的机械进给传动装置;辅助系统种类繁多,数控铣床如:固定循环(能进行各种多次重复加工)、自动换刀(可交换指定刀具、传动间隙补偿偿机械传动系统产生的间隙误差)等等。 数控铣床
  数控加工中心的控制单元,数控加工中心的操作和监控全部在这个数控单元中完成,它是数控加工中心的大脑。与普通加工中心相比,数控加工中心有如下特点: 数控铣床
  1、加工精度高,具有稳定的加工质量;
  2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
  3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
  4、加工中心本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通加工中心的3—5倍);
  5、加工中心自动化程度高,可以减轻劳动强度;数控铣床
