富士变频器维修故障代码oc3怎么处理?富士变频器显示“OC1"、“OC2"、“OC3"故障信息分别为变频器加速中过电流、减速中过电流和恒速中过电流,此故障产生的原因主要有以下几种。
(1 )加速时间过短,这是过电流现象中见的。依据不同的负载情况相应地调整加减速时间,就能消除此故障。
(2)大功率晶体管的损坏将引起0C故障:造成大功率晶体管模块损坏的主要原因如下:①输出负载发生短路;②负载过大,大电流持续出现;③负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC故障,损坏功率模块。
(3)驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流故障的原因。驱动电路损坏表现出的见的现象就是缺相或三相输出电压不平衡。
(4)检测电路的损坏也会导致变频器显示0C故障,检测电流的霍尔传感器由于受温度、湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生漂移,而导致变频器显示0C故障。
1、负zhi载物理性变化, 负载量加重;
2、传动环节效率变化 如机械润滑不良。
1、因输出布线造成对地漏电流增加;
2、电机绝缘下降使漏电流增加。
变频器电流传感器CT单元老化漂移,测量出现误差,电容容量下降严重。
1、检查负载,排除负载变化的可能;
2、增加输出电抗,减小漏电流;
3、修改变频器参数,如电流限制F43/44/H12,提升转矩F37(提高电压降低电流);
4、更换变频器。 |
