LYJD9000接地电阻在线监测装置
发表于:2026-10-17 13:41:55|本帖共 6,438 字 3503
  一.LYJD9000接地电阻在线监测装置简介
  LYJD9000接地电阻在线检测仪是我公司十多年致力于“接地电阻检测技术研究"的又一产品,专为在线监测接地引下线的连接状况、回路接地电阻、金属回路联结电阻而精心设计制造的。LYJD9000B、LYJD9000C为闭环结构,安装时须段开接地引下线;LYJD9000KB、LYJD9000KC为开合式结构,安装时无需断开接地引下线,方便快捷。在线测试、非接触测量、地线穿心通过、绝不影响防雷接地效果和设施的正常运行,无需自检、实时检测、采用RS485有线通信或GPRS无线通信传输数据,实现远程在线监测。检测仪内置传感器与电路板*封闭,确保野外、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
  接地电阻在线检测仪适用于输电线路杆塔接地;气象防雷接地;石油化工接地;通讯接地;变配电站接地;铁路设施接地;建筑仓库接地;金属回路阻值;电气设备接地等。
  接地电阻在线检测仪可以单个安装使用(仅C型、KC型),也可以自行组建成有线网络系统或无线网络系统使用。有线网络系统通过RS485通讯方式传输数据,由检测仪、【通讯器、监控软件、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于近距离接地电阻监测。无线网络系统通过GPRS通讯方式传输数据,由检测仪(GPRS模块内置)、【SIM通讯卡、电源适配器、监控软件、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于远距离接地电阻监测。有线网络系统适合于1500米距离内监测、无线网络系统不受距离限制。
  其中,LYJD9000C、LYJD9000KC型可以通过LCD直接显示被测值,还可以通过检测仪设置报警临界值,具有声光报警指示,非常适合于无需组建网络时独立安装使用。我公司的接地电阻在线检测仪已通过防爆认证,满足GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》的要求。
  二.LYJD9000接地电阻在线监测装置检测仪型号区别
  型 号
  结构
  LCD
  声光报警
  报警设置
  GPRS通讯
  LYJD9000B
  闭环
  无
  有
  后台设置
  选购
  LYJD9000C
  闭环
  有
  有
  有
  选购
  LYJD9000KB
  开合式
  无
  有
  后台设置
  选购
  LYJD9000KC
  开合式
  有
  有
  有
  选购
  LYJD9000N
  闭环内置式
  无
  无
  后台设置
  选购
  LYJD9000T
  闭环不锈钢壳体
  无
  无
  后台设置
  选购
  注:B型、KB型必须组建网络使用,C型、KC型可独立安装使用,也可以自行组建网络使用。
  三.LYJD9000接地电阻在线监测装置技术规格
  功 能
  回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况监测
  CT 结 构
  闭环(B、C型)开合式(KB、KC型)
  电 源
  检测仪:6VDC~12VDC,50mA Max(选配GPRS 12VDC 150mA Max). (Ui:6V;Ii:50mA;Ci:0μF;Li:0mH;Pi:0.1W)(用户外部提供) ,本安设备与安全栅的匹配关系:Uo≤Ui,Io≤Ii,Po≤Pi,Co≥Ci,Lo≥Li。
  电阻量程
  0.01Ω~200Ω(LYJD9000B、LYJD9000C)
  0.01Ω~100Ω(LYJD9000KB、LYJD9000KC)
  分 辨 率
  0.001Ω
  精 度
  ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下)
  CT尺寸
  60mm×27mm(B、C型)
  56mm×27mm(KB、KC型)
  溢出指示
  B、C型:测试值大于200Ω时,LCD显示“OLΩ"符号
  KB、KC型:测试值大于100Ω时,LCD显示“OLΩ"符号
  电源通讯线
  1条,长1米(5芯线)
  接线标识
  红色---电源输入正;黑色---电源输入地;
  绿色---RS485信号正;黄绿色---RS485信号负;
  白---屏蔽地;
  (电源输入地与屏蔽地可以短路连接)
  通讯方式
  有线网络组网时:RS485通信方式(支持ModBus协议)
  无线网络组网时:RS485或GPRS通信方式(支持ModBus协议)
  网络点数
  有线网络:1~250个接地点,可扩展
  无线网络:60000个接地点,可扩展
  通讯距离
  有线网络:约1500米,可扩展
  无线网络:不限制
  报警指示
  B型、KB型:检测仪声光报警
  C型、KC型:检测仪声光报警和LCD显示
  报警设置
  B型、KB型:后台设置
  C型、KC型:检测仪面板按键设置、后台设置
  数据显示
  B型、KB型:无(可RS485协议读取)
  C型、KC型:4位LCD直接显示
  LCD尺寸
  47mm×28.5mm(仅C型、KC型)
  外形尺寸
  检测仪:144mm×130mm×84mm(B、C型)
  检测仪:125mm×119mm×80mm(KB、KC型)
  质 量
  检测仪:约1KG;
  工作温湿度
  -20℃~55℃;20%RH~90%RH
  温湿度误差
  不超过5%
  换 档
  全自动换档
  地线干扰电流
  应避免
  外部磁场
  <40A/m
  外部电场
  <1V/m
  单次测量时间
  约0.5秒
  功 耗
  检测仪:50mA Max(选配GPRS 12VDC 150mA Max).
  防护等级
  IP54
  供电方式
  外部提供电源,危险场所使用时,电源必须通过直流信号输入隔离式安全栅接入检测仪,安全栅置于非危险场所内。
  四.LYJD9000接地电阻在线监测装置检测仪结构
  LYJD9000B、LYJD9000C
  1、CT尺寸:60mmx27mm
  2、指示灯
  3、按键
  4、LCD显示器
  5、安装螺丝孔Φ7mm
  6、电源、RS485通讯接口
  1、地线穿孔56mmx27mm
  2、指示灯
  3、LCD显示屏
  4、按键
  5、安装五金件
  6、安装件固定螺钉M5X8(2个)
  7、检测仪后座
  8、检测仪前座
  9、前后座连接螺钉M5X55(2个)
  10、电源、RS485通讯接口
  POWER指示灯
  工作电源指示,电源接通即显示
  ALARM指示灯
  报警指示灯,被测试值大于设定的临界值时闪烁
  SET键
  进入设置
  上下箭头键
  按SET键进入报警设置后,按上下箭头键改变数字大小
  ENTER键
  报警临界值设置好后,按ENTER键确定保存
  注:LYJD9000B、LYJD9000KB型仅有报警及工作指示灯,不带LCD显示和按键功能。
  五.LYJD9000接地电阻在线监测装置网络结构
  1.独立安装使用
  LYJD9000C、LYJD9000KC可以独立安装使用,也可以组建网络。LCD直接显示被测值,可以通过检测仪设置报警临界值,还具有声光报警功能。
  2.有线网络系统(自行开发软件)
  有线网络系统通过RS485通讯方式传输数据,由检测仪、【通讯器、监控软件、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于1500米近距离接地电阻监测。
  3.无线网络系统(自行开发软件)
  无线网络系统通过GPRS通讯方式传输数据,由检测仪(内置GPRS模块)、【通讯器、监控软件、SIM通讯卡、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于远距离接地电阻监测,距离不受限制。
  六.检测原理及应用
  1.检测原理
  接地电阻在线检测仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。传感器先给被测接地回路一个激励脉冲信号,在被测回路上感应一个脉冲电势E,在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。传感器对E及I进行测量,并通过公式:R=E/I即可得到被测回路电阻。
  2.回路电阻定义
  如图:回路电阻包括A点对地的接地电阻值、接地引下线金属导体的阻值、金属架空线的阻值、接地引下线与金属架空线之间的连接电阻值(接触电阻)、B点对地的接地电阻值的综合值。对形成上述回路的接地系统,可以直接安装检测仪监测,若没有形成回路的接地系统,需要增加辅助接地极使其形成回路,再安装检测仪,见后述单点接地系统。
  若检测仪测试出的地网A、地网B回路的综合值为5欧,即:RA+RB+R架空线+R接地引下线=5.0Ω,那地网A、地网B两个并联起来对地的实际接地电阻值一定小于等于2.5Ω,据此可以判断地网A并联了地网B后的实际接地电阻值是否合格。若地网A、地网B两者加起来的接地电阻值小于工程标准要求值,那地网A、地网B都是合格的。
  3.金属回路的联结电阻检测
  若地网A、地网B在地面上、下都连接在一起,则检测仪测试出的是金属回路的电阻值,其值一般很小,零点几欧姆,这就是金属回路的联结电阻值,也是等电位电阻值,不是接地电阻值。所以本检测仪也能非常方便地检测金属回路的联结电阻值。
  在大型地网中,例如变电站接地、油库接地、楼盘建筑接地等,它们在地下都是一个整体的大型地网,同时有多根接地引下线引出地面,并在地面上也连接在一起的,如下图。对于这样的大型接地系统,其地网对角线距离一般几百米到几千米,测试这样的大型地网的接地电阻是非常麻烦和困难的。若真有其接地电阻不合格,那问题也是出在接地引下线与地网间的连接位置(图中箭头所指的焊接位置),工程改造就是开挖接地引下线位置,再重新焊接接地引下线。实际是不可能把地下的整个网进行改造,否则整个地网、地面工程都将推倒重建,这是不可能的,除非整个工程报废。
  所以,对于大型地网,我们可以在主接地引下线和支接地引下线上安装检测仪,监测接地引下线与地下网间的连接状况就可以了,通过检测其金属回路联结电阻值来判断接地引下线的接地状况。
  4.单点接地系统
  若地网A、地网B之间若没有架空线,在地面上没有连接在一起,则地网A、地网B为独立的单点接地。则检测仪不能直接测试单点接地系统的接地电阻值,会显示“OL"溢出符号,表示超出检测仪的上量限。此时需要增加一个或两个辅助地极,构成回路,再安装检测仪。对于近距离内有2个或2个以上的单点接地系统,可以将各单点接地系统的接地引下线在地面上用金属导体连接起来,形成回路,再安装本检测仪监测。
  5.三点法
  下图中,被测试接地极为A,另做的两个辅助地极为B、C。地极A、B、C在地面上连接在一起。在三个接地极的接地引下线上分别安装一个检测仪,能精确测试出A点的接地电阻值。计算如下:
  R1=RA+RB∥RC--------(1);
  R2=RB+RA∥RC--------(2);
  R3=RC+RA∥RB--------(3)。
  其中:R1、R2、R3为检测仪的检测结果;RA、RB、RC为三个接地极对地的接地电阻值。通过对上述三个三元方程求解,可以精确得出被测接地极RA的接地电阻值,同时也知道辅助地极RB、RC的接地电阻值及RA、RB、RC三点并联后的接地电阻值。
  三点法检测还带来另外一个优点:由于增加的辅助地极B、C是并联于被测接地极A,这样并联后的实际接地电阻值会小于RA,起到改善被测接地极的作用。RA∥RB∥RC<RA。实际施工时,辅助地极B、C的接地电阻值要求控制在被测试接地系统工程标准要求值的10倍以内,若工程要求接地电阻值不能超过4Ω,那么RC<40Ω、RB<40Ω,当然RB、RC越小越好,更能改善被测接地系统。
  6.应用
  (1).输电系统杆塔接地
  它们通过架空地线连接,组成多点接地系统,检测非常方便,其等效电路见下右图。
  其中:R1为预测的接地电阻,R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻,即R0=R2∥R3∥R4∥…∥Rn,若n越大(接地点越多),R0值越接近于0,远远小于R1,从工程角度可以视R0=0,这样,检测仪所得的数据就应该是R1的值。
  可以对每个杆塔都安装检测仪,同时测试各杆塔的接地电阻值。
  (2).机房、发射塔接地
  机房、发射塔接地在野外一般是独立的,将两者连接起来,构成二点回路,再安装检测仪,如下图。也可另做2个辅助接地极,用三点法监测。
  (3).建筑物接地
  若R1~R6…Rn在地下是独立的接地体,没有连接在一起,构成多点接地系统,检测能非常方便检测接地电阻值。若R1~R6…Rn在地下是连接在一起的,则为单点接地系统,测试接地电阻按单点接地系统进行检测,直接安装即检测金属回路电阻,可以判断接地状况的好坏。
  对于大型的建筑地网,监测其接地状态——接地引下线与地网间的等电位值就可以了。因为这类大型地网,若接地出问题只会是接地引下线与地网间的连接处,所以监测判断等电位值是否合格即可。
  (4).储油罐、装卸点接地
  油站主要设施的接地电阻及连接电阻,须符合JJF2-2003《接地式防静电装置检测规范》的要求。
  七.接线说明
  设 备
  标 识
  连接说明
  检测仪
  红线
  电源正
  黑色线
  电源负(电源地)
  绿色线
  RS485信号正
  黄绿色线
  RS485信号负
  白色线
  信号地,可与电源地短接
  注:组建网络时,按线的颜色对应连接检测仪、通讯器和电源。
  检测仪接通电源后即开始工作,安装时外部电源应加装一个电源开关。
  八.LYJD9000KB、LYJD9000KC安装尺寸及注意事项
  1、安装方法
  闭环式接地电阻在线检测仪安装时需断开接地引下线,可直接安装在接地扁钢上或安装在背板上。
  开合式接地电阻在线检测仪安装时不需断开接地引下线,检测仪配有五金安装件有2种安装方式,可直接安装在接地扁钢上或安装在背板上。安装时首先确定安装方式,在后座上安装五金件,将五金件固定好。然后松开上下座紧固螺钉,将接地引下线套入检测仪,再将上下座紧固螺钉锁紧。
  2、安装尺寸
  (1)安装在接地扁钢
  (2)、安装在背板
  3、安装注意事项
  (1)开合式接地电阻在线检测仪安装时需保持上下座磁环结合面的清洁,检测仪上下座固定螺钉要锁紧。
  (2)每台检测仪的上下座出厂时是配对好的,安装时不能与其它检测仪的上下座调换,检测仪上下座机身分别有编码,安装时请核对一下编码是否一致。
  (3)特别说明:只有形成回路的接地系统,才可以直接安装使用,对于没有形成回路的接地系统,必须先在被测试接地极附近设置辅助地极,把被测试接地极与辅助地极连接形成回路后,再安装本检测仪。
  (4)根据现场距离,配好电源及通讯线,对应连接通讯器、检测仪与电源。
  (5)通讯器与检测仪的连线必须对应,电源线禁止接入RS485信号线中,否则烧坏仪器。
  (6)通讯器与检测仪的连线距离不超过1.5KM。
  (7)电源线的正负不能接反,否则不能工作。
  (8)无线模块的天线需外置,不能放在屏蔽箱内。
  (9)SIM通讯卡的安装:使用前请先安装好SIM通讯卡,不能带电安装,需专业工程技术人员操作。由于GPRS模块内置于测试仪内,需要打开测试仪安装SIM通讯卡。(此项只GPRS版本适用)
  九.供电方式选择
  1、外部供电(自备),可以外部交流220V电源引到检测仪或通讯器附近,通过电源适配器给检测仪和通讯器供电。若外部有DC9V电源,直接引入检测仪即可。
  2、蓄电池供电(自备),采用蓄电池供电给检测仪和通讯器供电,蓄电池可以配备2块,便于充电时交替使用。
  3、太阳能电池板供电(自备),如下图,太阳能电池板、防护箱、蓄电池,适合于无法取电的场所。蓄电池放在防护箱内,太阳能电池板正极与蓄电池间正极间需要正向串接快速二极管(如:IN5817),对于独立使用LYJD9000KC时非常方便。
  注 意
  检测仪电源:DC6V~DC12V均可以。
  有线网络组网时通讯器电源:建议DC9V。
  无线网络组网时检测仪电源:建议DC12V。
  十.有线监控软件(用户自行开发)
  使用网上下载的调试精灵,设置端口和地址,查看检测仪是否通讯正常。用户可根据使用环境进行二次开发,自行定制软件。
  十一.无线监控软件(用户自行开发)
  使用检测仪配置软件配置IP、端口号等无线参数。
  检测仪通过GPRS模块上报数据,用户可根据使用环境进行二次开发,自行定制软件。
  注:数据接收端须为固定IP的电脑或服务器等。
  在链接中选择进入“在线监控系列",并选择下载“非接触式接地电阻在线监测仪配置工具及协议"。可通过配置工具及协议进行读取电阻值,设置地址等功能。
  十二.基本配置
  检测仪
  1台
  备注
  安装五金件(2个)
  1套
  LYJD9000KB、
  LYJD9000KC
  五金件固定螺钉M5*8mm
  2个
  扁钢压紧螺钉M5*35mm
  2个
  内六角扳手
  1个
  连接线
  1条
  包装纸盒
  1套
  用户手册、保修手册/合格证
  1套
