国内目前室内空气中甲醛的检测方法和仪器
发表于:2026-10-17 13:30:28|本帖共 1,048 字 3469
       根据《室内环境质量及检测标准》中的检测环境要求,目前在测定甲醛常采用以下6种检测方法,分别是: 1、测定工业废气和环境空气中甲醛的乙酰丙酮分光光度法,本法使用与树脂制造、涂料、人造纤维、塑料、橡胶、染料、制药、油漆、制革等行业的排放废气以及做医药消毒、防腐、熏蒸时产生的甲醛蒸汽测定。测量范围在0.5~800mg/m3。 2、测定居住区和公共场所空气大气中甲醛浓度的AHMT(4-氨基-3-联氮-5-硫基-1,2,4-三氮杂茂)分光光度法。测量范围为0.01~0.16mg/m3. 3、适用于公共场所空气中甲醛浓度的酚试剂(MBTH)分光光度法,测量范围为0.01~0.15mg/m3。 4、气相色谱法 5、用于测定纺织品中游离甲醛含量的水萃取法。适用为游离甲醛含量为20mg/kg到3500mg/kg之间的纺织品。 6、用于测定纺织品中释放的甲醛含量的蒸气吸收法。适用为游离甲醛含量为20mg/kg到3500mg/kg之间的纺织品。 目前,甲醛气体的检测方法按度划分,大致可分为两种,其一种为精密度测定法(仪器分析法),包括世界卫生组织推荐的液体色谱法(HPLC),气相色谱法(DNPH-GC法)及分光光度法等;其二为简易测定法,该法主要用于快速检测,其度要求不高。主要有电法学方法,可以显示测定数据,以及检测管方式和测定纸方式,即通过检测气体与指示剂发生法学反应而表现出的颜色变化来测定检测气体浓度。 上述的仪器分析法的优点是检测度高,但价格高,并且无法进行快速现场测定。在检测度要求不高,需要快速测定现场甲醛浓度的情况下,应使用简易测定法,它具有快速、简便、检测成本低的优点。 在目前的国内室内空气检测和治理市场中,由于仪器分析法使用的不便和成本的高昂大部分检测公司采用简易测定法。它的价格和操作的便利已经对度没有过高的要求催使整个行业对便携式检测仪器的巨大需求。 下面是便携式检测仪器的区别分析: 电化学法:此类仪器以进口仪器为主,此类仪器小巧便捷,但价格高,维护成本高。检测的数值不够稳定,因为电化学法是通过传感器来转化成电压信号,输出数字。 检测管法:目前进口的和国产的都在市场上销售,进口的相对精度高些,但对应的价格也高。国产的做工和度都偏低,做工比较粗糙,很多是工业用管。但价格便宜。 比色法:此类仪器是采用试验室的做法,相对成本比较低,操作也比较方便,zui后通过与标准色卡比显示的颜色来判别测定结果。误差主要产生在比色的过程中,要求比色卡。目前市场上此类仪器应用很广泛,能满足治理和检测公司的普遍要求。
