你了解钳型相位伏安表的使用方法吗?
发表于:2026-10-17 12:58:44|本帖共 598 字 4327
       将钳型相位伏安表旋转开关旋至U1的500V量程,红黑2条测试线连接到仪表的U1电压输入插孔,再将测试线接入被测试线路,测试显示的值为被测线路的电压,若被测试电压比较小,可以选择较小的档位再进行测试,以提高测试的准确性。也可以将旋转开关旋至U2的适当量限,用U2路测试电压。注意旋转开关所处U1、U2的位置与电压U1、U2的输入插孔必须对应。
  使用方法: 1.开关机 按ON键开机,LCD显示。按OFF键关机,仪表开机约15分钟后会自动关机。 2.数据保持/取消 按HOLD键可以保持显示数据或取消保持。 3.背光灯控制 开机后,按 键能控制背光灯,适合于昏暗场所。 4.相位测量 将旋转开关旋至U1U2位置,将红黑4条测试线连接到仪表的U1、U2电压输入插孔,再将测试线对应接入U1、U2线路中,测试显示值即为两路电压之间的相位,即U2 滞后U1 的相位角。测试U1U2相位时,两路输入回路间隔离绝缘,避免了可能误接线造成被测线路短路而烧坏仪表。 交流电流、漏电流测量 将旋转开关旋至I1的10A档,1个电流钳连接到仪表前端的I1电流输出插孔,再用电流钳钳住被测线路,测试显示值即为被测电路中的电流或漏电流,若被测试电流比较小,可以选择较小的档位再进行测试,以提高测试的准确性。也可以将旋转开关旋至I2的适当量限,用I2路测试电流或漏电流。注意钳型相位伏安表旋转开关所处I1、I2的位置与电流钳I1、I2的输入插孔必须对应。
