真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,能使产品在一个非常干净的环境下快速干燥。 真空干燥箱产品特点: 1.长方体工作室,四角为半圆弧形,使有效容积达到zui大。2.钢化,钢化双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。3.箱门闭合松紧能调节,整体成型硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。4.微电脑智能数显控温,控温精确可靠。5.工作室采用不锈钢板或喷进口高温涂料,确保产品经久耐用。 使用需要注意: 1、真空泵不能长时间工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。2、若长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。3、干燥的物品如潮湿,则在真空干燥箱与真空泵之间加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。4、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。5、经多次使用后,如产生不能抽真空的现象,此时应更换密封条来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,如产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。6、放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。7、真空干燥箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。 |
