板热流法导热系数测试仪行业标准
发表于:2026-10-17 12:19:38|本帖共 1,306 字 2385
       板热流法导热系数测试仪
    型号:DRH-300C
  DRH-300C 平板热流法导热系数测试仪 一:仪器简介: 为了满足工业上对高性能的热材料导热性能测量系统的要求,我公司推出了新型DRH300系列热流导热仪。这一系列仪器提供了一系列的*特性,树立了、快速、易操作与性价比高的工业新标准。所有的测试功能从温度控制到数据采集与分析是*自动的,具有重复性的导热性能测试。 本着在导热仪器设计领域二十余年的经验,我公司的工程师奉献出了一种的导热性能测试仪器。使用DRH300进行测量时,它能快速的趋于稳定,能对样品特性产生快速响应。这有赖于平板温度的控制与仪器的双热流传感器配置。对于某些材料,只需短短的几分钟就能准确地得到其热阻值。根据测量要求的不同,用户既可选择在此时终止测量,也可选择进一步延长测量时间。对于QC与工艺控制的某些样品测样时间短于5分钟。测量严格地符合ASTMC518或ISO8301以及GB/T10295标准 该仪器采用双热流计检测缘板状材料,粘土、砂土,陶瓷,塑料等的导热系数和热阻方法,连接上位计算机实现全自动检测,自动生成实验报告,全自动数据采集、数据处理、打印报表,数据存储。根据用户需要还可以配嵌入式计算机,通过触摸屏人机界面完成自动测试操作和存储数据。 二:主要技术参数: 1、导热系数范围:0.005~ 2.1W/m·K , 度: < &plusmn; 3%(25&deg;C环境温度时),重复性: &plusmn;1 % 2、热阻范围: 0.1 ~ 8.0 m2·K/W 3、仪器结构符合ISO8301 样品对称配置,热板和冷板上各有一个热流计(双热流计对称分布) 样品厚度自动测量系统 15~ 100mm(符合EN1946-3:1999) 增量线性测量;显示分辨率: 0.1mm 样品尺寸: 300*300mm 厚度:10—50mm加厚型可到200mm 4、平均温度范围: -10&deg;C 、室温 ~ 100℃ 可变,可按用户要球定制,价格不同。 5、冷板温度-30&deg;C 、-10&deg;C 、0&deg;C 、15.0&deg;C < &plusmn; 0.1&deg;C 带恒温控制,采用高数度数显表测温,0.1级精度,分辩率0.01℃。 6、热面温控:室温-99.99℃,采用高数度程控数显表测温,0.1级精度,分辩率0.01℃, 平板加热器,双向可控硅控制。平板温控系统: 自动智能PID控制,可编程数据点: 大于10。 8、冷却系统:强制空气冷却,强制空气冷却,外部水浴 ,电子制冷等几种方式冷却,用户选一种。 9、采用计算机自动测试。 10、采用热流计为我公司自制标定,热流参数23.26w/m2.mV。 如需要进口热流计需要另行增加费用。 11,测量粉末式样时可配式样筒或围框,如测岩土时配的圆形试样筒,Ф90mm。12、采用电动定位,可操作软质保温材料(自动距离定位)和硬质泡沫材料(100N压力定位);厚度到:0.01mm 三:主要配件: 1、导热系数标准板 1套(价格另计) 2、电脑及打印机:品牌台式机一套(客户自备) 3:测试主机一套 4:式样筒或围框 一套 5:测试分析软件 一套
