量杯中药立式小型自动包装机工厂生产
我司生产的中药立式小型自动包装机是各种食品定量包装的理想设备,机器制袋系统采用步进电机细分技术,自动跟踪、定位包装袋的色标,轻松完成制袋的操作、调整,速度快、运行平稳、噪音低。该中药立式小型自动包装机适用于医药,食品,化工,种子等各种物料的小袋包装。
需要了解或购买这台中药立式小型自动包装机请点击咨询
中药立式小型自动包装机原理及特点:
◆ 按键开关+全数字显示。操作稳定可靠。
◆ 电脑控制,系统采用步进电机细分技术,制袋精度高,误差小于1毫米。
◆ 全自动跟踪色标,智能排除假色标,自动完成包装袋的定位、定长。
◆ 热封双路控温,智能温度控制,热平衡良好,保证封口质量,适用于多种包装材料。
◆ 智能型光电色标定位控制系统。
◆ 包装机采用新摇盘式容杯调整装置,可在机器运行过程中随时调整包装容量,减少物料损失,提高工作效率。
中药立式小型自动包装机参数:
计量方式:称量式
包装范围:1-1500g
制袋尺寸:(毫米):长(L)40-100、宽(W)45-75
包装精度:1/1000F.S.2σ
包装速度:≤35袋/分(根据物料规格、特性略有变化)
电源:220V50--60Hz
整机功率:300W
整机体积:L520*W630*H1750(mm)
整机重量:320kg
购买说明:
想更多的了解该产品,请向我司说明包装物料的情况,包装器具情况(袋子尺寸 材质)等,预期产量等,以便为您提供适合的机行产品,欢迎阁下到我公司考察或将物料邮寄我公司试机包装。
售后服务:
1、上海附近地区48小时为您服务。
2、所售产品免费保修一年,终身维护。
3、所销售产品符合要求,可以通过检定(江浙沪客户也可以代检)
4、上海区域内免费送货到门、安装、调试,其他地区视情况而定,一般2-8天到货,货到验收合格后付尾款。
自动包装机荐颗粒自动包装机荐粉末自动包装机荐液体自动包装机荐小型自动包装机
量杯中药立式小型自动包装机工厂生产
