技术参数: 1、 zui大蒸发水量:6000ml/h;水;2、 进风温度:zui高300℃ ;3、 出风温度:zui高120℃;4、 200度时的工艺气体流速: 80 kg/h ;5、 表面处理(标准): 干燥塔体内壁: 抛光至镜面干燥塔体外壁: 抛光至Ra 0.8 或喷砂亚光处理风管和旋风分离器外壁: 抛光至Ra 0.86、 材料:材料总体描述定义为不锈钢材料AISI 304或 DIN 1.4301 用于钢制品部分,与产品无接触。AISI 316 或 DIN 1.4401/1.4436用于钢制品部分,与产品有接触7、 喷雾系统:三种雾化器形式可选并流式双流体喷嘴雾化器旋转式雾化器喷泉式双流体雾化器8、 尺寸(W×D×H): 2.5×2.0×2.3m;9、 电源电压:380V,50Hz;10、 整机额定功率:10KW;11、 重量:250kg 应用性能和特点: 1. 常规工艺处理量为500ml~5000ml/H,zui少200ml样品便可进行实验;2. 通过本机喷雾干燥的产品的典型粒径分布范围为:5~80微米; |
