自动微波消解仪:如何达成加酸至取样全流程无人化操作
发表于:2026-10-17 11:11:32|本帖共 943 字 2111
       自动微波消解仪通过机械臂系统、智能控制系统和专用耗材的协同配合,实现了从样品加酸、消解、冷却到取样的全过程无人化操作,大幅提升了实验室样品前处理的效率和安全性。 加酸环节的自动化通过精密液体处理系统实现。机械臂携带,按照预设程序从试剂瓶中吸取定量的酸液,准确加入样品管中。系统具备液面探测功能,避免针尖触碰样品,防止交叉污染。高精度步进电机控制移液体积,确保加液精度达到微升级别。对于需要添加多种试剂的复杂样品,系统可自动切换不同试剂瓶,完成多步加液操作。加酸完成后,机械臂自动加盖密封,确保样品在转运过程中不发生泄漏。 样品转运环节采用多轴机械臂和智能抓取系统。机械臂根据程序指令,从样品架抓取已加酸的样品管,精确放入消解转盘的指定位置。视觉识别系统或RFID标签确保样品身份准确无误。消解转盘采用模块化设计,可根据样品数量选择不同规格的转子,实现灵活配置。样品放入消解腔后,机械臂自动关闭腔门,系统进行密封性检查,确认无误后启动消解程序。 消解过程的自动化控制是核心环节。系统根据样品类型自动调用预设的消解程序,精确控制升温速率、目标温度和保持时间。实时温度压力监控系统确保消解过程安全可控,如发现异常立即停止加热并报警。消解完成后,系统自动启动冷却程序,通过风冷或水冷方式将样品快速冷却至安全温度。冷却过程中,系统持续监测温度变化,确保达到设定温度后方可进行下一步操作。 取样环节的自动化通过机械臂和液体处理系统协同完成。冷却完成后,机械臂打开消解腔门,抓取样品管转移至稀释工作站。稀释系统自动加入定容溶剂,完成样品稀释和混匀。部分型号还具备自动过滤或离心功能,进一步简化后续处理步骤。完成取样的样品管由机械臂转移至样品架,等待后续分析。 全过程无人化操作的优势显著。首先,避免了人工操作中可能出现的误差,如加液体积不准、样品混淆等,提高了数据准确性和重复性。其次,减少了操作人员接触酸液和高温样品的风险,提升了实验室安全性。第三,实现了24小时连续运行,大幅提高了样品处理通量。第四,完整的操作记录和追溯系统,便于质量控制和审计。 自动微波消解仪的全过程自动化不仅解放了人力,更通过标准化操作流程和精确控制,为实验室提供了高效、安全、可靠的样品前处理解决方案,是现代分析实验室智能化发展的重
