发泡剂行业发泡聚苯乙烯(EPS)VOCs治理技术分享。当前,EPS的VOCs排放约占塑料行业总量的20%,主要来源于戊烷和苯乙烯的挥发。在严苛排放标准和成本压力下,EPS模块的群体或企业通过高效治理技术与优化工艺,实现环保合规与生产效益的双赢,助力行业绿色转型,这成为此行业新阶段的发展方向。
此篇重点
问题1:VOCs浓度波动大,怎么办?
问题2:整体废气风量大,该怎么解决?
问题3:戊烷的回收与去除有难度?
问题4:废气处理的安全性?
2025
01-VOCs产生环节
各阶段废气因素各有不同
发泡聚苯乙烯,又称可发性聚苯乙烯(expandable polystyrene, EPS),具有相对密度小、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点,广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电气、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装。
以下是EPS生产过程中可能产生废气的主要环节:
1、原料预处理(聚苯乙烯珠粒生产)
废气来源:
使用含发泡剂(如戊烷)的聚苯乙烯珠粒作为原料。
发泡剂(通常是戊烷,占珠粒重量 4%~7%)
在储存和处理过程中会不断挥发。
主要污染物:
挥发性有机物(VOCs),主要是戊烷。
少量苯乙烯单体残留。
2、预发泡阶段
废气来源:
将聚苯乙烯珠粒加热(通常用蒸汽)至软化,
同时发泡剂(戊烷)受热挥发。
发泡过程中,部分发泡剂和原料中残留的苯乙烯单体会释放到空气中。
主要污染物:
挥发性有机物(戊烷、苯乙烯)。
水蒸气中夹带的有机物。
3、熟化阶段
废气来源:
预发泡后的珠粒在熟化仓中存放以释放内部压力
发泡剂在这一阶段继续挥发。
主要污染物:
挥发性有机物(戊烷、苯乙烯单体)。
低浓度的其他有机物。
4、成型阶段
废气来源:
预发泡的珠粒在模具中加热成型,
进一步膨胀并粘合成连续的固体。
模压成型时,高温蒸汽促使剩余发泡剂挥发。
主要污染物:
挥发性有机物(戊烷、苯乙烯单体)。
加热过程中可能释放一些分解产物。
5. 切割与加工阶段
废气来源:
对成型后的EPS板材进行切割和加工时
切割设备(如热丝切割机)会产生高温。
高温可能导致EPS材料分解,生成有机废气和烟雾。
主要污染物:
苯乙烯单体。
少量分解产物(如乙苯、苯、甲苯等)。
烟尘。
6、废料处理阶段
废气来源:
生产过程中未利用的废料(如边角料、次品EPS)通常通过粉碎或焚烧处理。
粉碎时可能产生少量粉尘;
焚烧则会释放有毒有害气体。
主要污染物:
焚烧过程中的二氧化碳(CO₂)、一氧化碳(CO)、苯、甲苯、二噁英等。
所以,在发泡聚苯乙烯生产过程中,主要废气成分有戊烷、苯乙烯单体、乙苯、甲苯、苯等。
发泡聚苯乙烯(EPS)生产过程中产生的废气如果得不到有效控制,直接影响员工健康问题,比如:像戊烷、苯乙烯等挥发性有机物长期吸入可能导致头晕、、呼吸道刺激,甚至更严重的健康问题(如神经系统或癌症风险)。
同时,还具有安全风险,比如:像戊烷等挥发性有机物为易燃物质,如果废气未被有效收集和处理,可能聚积在车间或排放管道中,增加爆炸或火灾风险。一旦发生事故,不仅会导致生产中断,还可能对企业财产和员工安全造成重大损失。
2025
02-处理高VOCs浓度几大区域
根据现场工况具体定制设计方案
EPS生产需要定制的治理系统来处理潜在的高VOC浓度。根据环境监管管辖范围,不同来源的工艺排放可能会受到治理要求的影响,包括:
▷ 球形存储区
▷ 球形倒入料斗
▷ 前扩散器操作
▷ 流化床干燥器
▷ 模具释放
▷ 真空系统排气
▷ 前发泡料仓存储区
▷ 成品环境或加热老化房间
▷ EPS泡沫制造商的RTO(再生热氧化器)
上述来源具有不同的排放特性,这对治理设备的设计具有影响。因此,治理系统根据客户的模具或形状工艺、生产时间、运行时间和VOC排放量(如戊烷含量)进行定制设计。排放空气体积、颗粒物和湿度含量等因素都影响再生热氧化器(RTO)技术的建设材料、尺寸和操作。
2025
03-VOCs处理的难点
项目难点,一对一措施
问题1:VOCs浓度波动大,该怎么办?
(1)不同生产环节(如预发泡、熟化、成型、切割)释放的VOCs浓度差异较大。预发泡和熟化环节中戊烷浓度较高,而成型环节的浓度相对较低。
(2)浓度波动对废气处理设备的设计和运行提出挑战,例如设备需适应高浓度和低浓度的废气处理而不失效。
答:设置分段收集系统,根据生产工艺的不同阶段分类收集高浓度和低浓度废气。
高浓度废气可优先采用冷凝回收技术,低浓度废气进入吸附或燃烧系统处理。
问题2:废气风量大,怎么解决?
(1)VOCs废气的排放量大,尤其是预发泡和熟化阶段,废气风量可达到几千到上万立方米每小时。
(2)直接处理大风量废气会导致设备投资和运行成本较高。
答:(1)优化废气收集系统,减小无组织排放,提高废气收集效率,尽量减少进入处理装置的废气风量。
(2)使用浓缩装置(如沸石转轮)将低浓度大风量废气浓缩后处理,从而减小处理设备规模。
问题3:戊烷的回收与去除有难度?
(1)戊烷是EPS生产过程中废气的主要成分,因其含量高且具有回收价值,但戊烷是易挥发且可燃的有机物,处理时需避免安全隐患。
(2)高浓度戊烷易回收,但低浓度戊烷难以高效治理。
答:(1)采用冷凝回收技术对高浓度戊烷废气进行回收利用。
(2)对低浓度戊烷废气使用燃烧法处理。
问题4:废气处理的安全性?
(1)VOCs中戊烷为易燃物质,废气处理过程中可能存在爆炸风险。
(2)系统运行中管道内的浓度波动可能触达爆炸极限,存在安全隐患。
答:(1)在废气系统中安装防爆装置(如泄爆片、防火阀)。
(2)增加废气浓度在线监测系统,确保浓度始终低于爆炸下限。
(3)合理设计废气管道风速,避免废气积聚。
2025
04-项目设计方案
EPS废气处理单阀门RTO
面对此类项目
澳斯意采用单阀门RTO来解决
主要污染物
挥发性有机物(VOCs):
戊烷(主要成分)、苯乙烯单体、乙苯、甲苯等。
粉尘和烟尘(在切割和加工阶段)。
污染物控制目标:
戊烷和苯乙烯等VOCs去除率 ≥ 98%。
减少废气、粉尘等对周边环境的气味影响。
EPS单切换阀塔式RTO
系统由以下主要组件组成:
(1)工艺管道收集系统
(2) 前过滤器,用于捕获工艺排气中的球形颗粒物
(3)入口风机,用于输送含戊烷的空气流进行处理
(4)两个陶瓷填充的垂直热交换塔,用于预加热和能源回收
(5)燃烧室,位于两个陶瓷热交换塔之间,消除污染物
(6)活塞阀技术,使空气流量交替进入两种介质床,确保运行效率
(7)排气筒,用于将最终净化的废气排放至大气
此外,从净化空气排放中捕获的热能可通过辅助热交换器提供,用于加热袋或块状干燥房间,从而确保产品质量的稳定性。
RTO排放的能源还可以用于工厂建筑的冬季供暖或热水供应。这些都是有助于制造商显著节省运营成本的可持续技术。
流程中关键在于收集系统的设计。利用独特的工艺策略来重新分配和循环工艺空气,提升VOC收集效率,从而减少RTO设备的尺寸,并优化排放流中的BTU值,降低运营成本。
2025
05-项目前后变化明显
节省消耗, 降低运营成本 ,稳定运行
污染控制提升
(1)VOCs总去除率超过99%以上,其中戊烷和苯乙烯的处理效率分别达到98.5%和99.2%。
(2)排放废气的平均浓度降至20 mg/m³以下,远优于行业排放标准。
(3)通过高效收集和处理系统,废气中颗粒物的去除率达到95%以上,气味扰民问题得到很好的解决。
经济效益与环保效益兼顾
(1)节能:单阀门RTO设备的热效率高达95%,每年节省燃料成本约35%,直接减少企业运营支出约200万元。
(2)稳定性提升:设备运行稳定性高,自动化程度高,年度停机次数减少60%以上,显著提高生产连续性。
(3)环保收益突出:污染物排放大幅降低,周边空气质量改善,企业社会责任形象得以提升,为进一步拓展市场奠定了良好基础。
来源:澳斯意投稿,VOCs减排工作站再编辑。
免责声明:所载内容、图片来源互联网,微信公众号及单位/个人投稿等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
