1.工业生产线数据监控
在汽车、电子装配生产线中,现场PLC、传感器、执行器等设备通过CAN总线组网。CAN转以太网设备将CAN总线数据转换为以太网协议,上传至MES系统,实现生产节拍、设备稼动率、产品良率等数据的实时采集与归档,支持远程监控生产线状态,及时预警设备故障,提升生产效率。
2.新能源汽车充电桩运维
充电桩内部控制器、电表、电池检测模块等通过CAN总线交互数据。CAN转以太网设备可将充电桩运行参数、充电状态、故障代码等信息上传至云端运维平台,运维人员远程查看设备状态,排查故障,无需现场巡检,降低运维成本,保障充电桩稳定运行。
3.智能楼宇设备联动控制
智能楼宇中的电梯运行控制器、空调机组、照明系统等设备多采用CAN总线通信。CAN转以太网设备搭建起现场总线与楼宇自控系统的桥梁,实现对电梯运行状态监测、空调温度自动调节、照明分区管控,同时将设备能耗数据上传至管理平台,助力楼宇节能降耗。
4.轨道交通车辆状态监测
轨道交通车辆的牵引系统、制动系统、车门控制单元等核心部件通过CAN总线传输运行数据。CAN转以太网设备将车辆行驶速度、制动压力、电机温度等关键数据实时传输至地面监控中心,保障行车安全;同时支持故障数据自动记录,为车辆检修提供精准依据,缩短检修周期。
5.农业物联网智能管控
在智慧农业大棚中,温湿度传感器、土壤墒情监测仪、水肥一体机等设备通过CAN总线组网。CAN转以太网设备将采集到的环境数据和设备运行数据上传至农业物联网平台,农户可远程查看大棚环境,自动控制水肥灌溉、卷帘升降等操作,实现精准种植,提升农产品产量与品质。
沈阳广成科技为满足大家对于CAN转以太网设备的需求,推出了GCAN-212设备,结构紧凑安装方便,专人技术指导使用。您可以加微信找我具体了解,欢迎来访。
