Pipetty电动移液器在马流感检测中的应用
发表于:2026-10-17 10:13:29|本帖共 1,973 字 1483
       方案摘要:本方案使用Pipetty电动移液器结合鸡胚分离、MDCK细胞分离及血凝试验(HA试验),规范实验操作,提升移液精度与实验重复性,保障马流感检测结果的准确性和可靠性,为马流感的快速筛查与病毒分离提供标准化实验参考。
方案详情: 实验原理 马流感病毒(Equine Influenza Virus, EIV)可通过鸡胚尿囊腔接种或MDCK细胞培养实现分离增殖,增殖后的病毒能使鸡红细胞发生凝集反应(血凝现象)。本实验通过Pipetty电动移液器精准移取样品、试剂及病毒液,完成样品处理、鸡胚接种、细胞孵育及HA试验等关键步骤,利用血凝反应判定病毒是否分离成功,进而实现马流感的检测。 二、‌实验准备 1、设配和材料 ① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000; ② 恒温培养箱; ③ 鸡胚孵化器; ④ 恒温水浴锅; ⑤ 普通冰箱; ⑥ 超低温冰箱; ⑦ 低温离心机; ⑧ ; ⑨ 倒置显微镜; ⑩ 生物安全柜; ⑪ 酒精灯; ⑫ 镊子。
2、试剂和材料 ① 96孔V型或U型微量反应板; ② 1mL注射器和5mL注射器; ③ 双抗溶液(100000 IU/mL,1mg/mL); ④ PBS; ⑤ 1%鸡红细胞悬液; ⑥ 10d~11d SPF 鸡胚; ⑦ 2.5%储存液(25ug/mL); ⑧ 细胞培养皿; ⑨ MEM培养基; ⑩ MDCK细胞; ⑪ 或75%酒精; ⑫ 封口蜡。
三、实验步骤 1、将采集的马流感拭子样品充分捻动、挤干后,用Pipetty电动移液器取500μL样品液至一新的离心管中,再加入等量双抗溶液,轻轻混匀。将离心管置于低温离心机中,以3000r/min、4℃条件离心10 min,离心结束后,用Pipetty吸取上清液,用于后续SPF鸡胚或MDCK细胞接种,未用完的样品置于-70℃以下超低温冰箱保存。 2、SPF鸡胚分离 ① 将孵化至10d~11d的SPF鸡胚气室部位蛋壳用或75%酒精消毒后,在气室部位蛋壳上打一个小孔,用于接种样品; ② 每份样品接种3枚鸡胚,每枚胚尿囊腔接种0.2mL;
③ 用封口蜡封孔,鸡胚置35℃孵化器内孵化,移去24h内死亡的胚,其余鸡胚继续孵化至72h; ④ 接种后72h,将鸡胚转到2℃~8℃中放置4h或过夜; ⑤ 取出鸡胚,先将蛋壳表面消毒,用镊子敲碎并剥离气室蛋壳,然后挑破壳膜和绒毛尿囊膜,用注射器等适宜材料收获尿囊液,取适量进行血凝试验; ⑥ 每胚收获的尿囊液分别标记并于-70℃保存。 3、 MDCK细胞分离 ① MDCK细胞在培养皿中培养成单层后,用含2μg/mL的MEM培养液(无血清)至少洗涤2次; ② 使用Pipetty,培养皿每孔加入0.25mL样品,每个样品加3个孔,置37℃中孵育1h; ③ 培养皿每孔加入含0.5 μg/mL的MEM培养基,置37℃培养; ④ 每天在显微镜下观察、记录细胞病变情况; ⑤ 当细胞出现肿胀变圆、聚团和崩解(CPE)时,可收集上清液。如无CPE,则7d后收集上清液,进行血凝试验; ⑥ 上清液保存于-70℃。 4、 HA试验 ① 使用Pipetty电动移液器,设置连续分液模式,在96孔微量反应板每孔等量加入25μLPBS; ② 每行第1孔中,用Pipetty单次模式加入上述鸡胚尿囊液或MDCK细胞上清液(病毒分离液)25μL,按UP键自动混匀;随后从第1孔吸出25μL液体加于第2孔,混匀后吸出25μL液体加于第3孔,如此进行2倍倍比稀释至第11孔,第11孔弃去25μL液体;第12孔不加抗原,仅加PBS缓冲液,作为阴性对照;
③ 每孔中再加25μLuLPBS; ④ 每孔加50μL 1%红细胞悬液,22°C(±2℃)作用30 min,观察HA结果。 5、判定方法 ① 当鸡红细胞发生凝集反应时,其均匀分布在微量反应板底部,将微量反应板倾斜45°角20s~30s,红细胞不下滑,即HA阳性; ② 红细胞未出现凝集时,微量反应板倾斜后,可见沉淀的红细胞向下滑动,形成流线或泪滴状,即HA阴性。 ③ 样品的HA效价为全部鸡红细胞出现凝集时的稀释倍数。 ④ 阳性的样品作小量等份(每份1mL)分装,并取其1份测定HA效价,其余样品置一70℃以下保存。 HA阴性的样品尿囊液(或细胞上清)收集在一起,再经鸡胚或MDCK细胞盲传,最多进行5次盲传。如传至第五代仍无血凝活性,可放弃分离病毒。 四、结果判定 1、 结果成立条件:HA试验中,鸡红细胞对照孔不发生凝集,微量反应板倾斜后,可见沉淀的红细胞向下滑动,形成流线或泪滴状。 2、HA阳性,判定为EIV分离阳性。 3、HA阴性,判定为EIV分离阴性。
