起重机械中选用哪一种钢丝绳应根据工作类型和载荷情况而定,做到既能满足要求,又要经济合理和安全可靠。确定合理的安全系数对于作业安全关系重大,因此,在可能的情况下,安全系数选大一些为好。钢丝的直径不同,共柔性和弹性也不同,用作拖拉绳的钢绳弯曲变形小,宜采用强度大,钢丝直径较粗,结构为6×19+l的钢丝绳。起重用钢丝绳在绕过滑轮和卷扬机滚筒时,受弯曲变形大,宜采用结构为6×37+1柔性大的钢丝绳。用于安装工程中的缆绳同样宜采用此种钢丝绳。用作绳套时宜采用更柔软的6×6l+1的钢丝绳。另外,钢丝绳有交绕、顺绕之分。其中,顺绕的优点是绳子较柔软,容易曲折,它和滑轮或卷筒凹槽接触面较大,磨损轻。缺点是各股绳子和钢丝都扭转了一定角度,使钢绳容易回转扭松,吊重时会使重物选择产生危险,易纠缠。用途上用作拖拉绳和牵引装置上,不宜用再起重机和滑轮上。交绕的优点是各根钢丝绳的载荷分布均匀,因而强度较高,扭转纠缠的倾向小,工作安全,各股绳子不易分开。用途是起重机械提升装置、吊索。钢丝绳不仅承受拉力,而且在滑轮或滚筒上经多次穿绕还受到弯曲作用。滚筒或滑轮直径愈小,则绳产生的应力愈大,因此为保证钢丝绳的使用寿命,对选用的钢丝绳直径D和滑轮、滚筒的直径D的Z小比值也作了规定。选用钢丝绳时,可根据工作状态下的大静拉力和安全系数确定其破断拉力,然后再查阅钢丝绳性能表就可以选择出所需的型号和直径。
