广州东仪自动化科技有限公司生产的电磁流量计优点1. 电磁流量计的特点是没有可动部件和凸出于流体中的零件,具有很高的可靠性,可以用于测量酸、碱、盐溶液、煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎不存在破损。电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。2.输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原因之一,因为它不像差压式流量计,流量和输出是开方关系,流量范围就会有所限制。3. 电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1,精度一般为1%,高精度电磁流量计可达0.1%(均方误差)。传感元件不与测量介质接触,所以可以用于腐蚀性介质的测量。4. 电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。反应迅速,可用于脉动流的测量,电磁流量计这样的特性主要还是由于自身的结构决定的。5.设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。口径范围大,电磁流量计可以做成1mm到2000mm以上的管道规格。 |
