可视高压反应釜是在,高温高压的同时可以观察内部实验过程,同时确保密封性和安全性,可视高压反应釜产品细节:实现高温高压的同时,可观察实验状态,为实验过程提供了更多分析的数据;视窗开口对称分布在釜体侧面,使观察过程更加清晰,明了。 世纪森朗可视高压反应釜,全透明可视高压反应釜,加氢反应器,平行高压反应釜技术参数: 1. 反应釜体釜盖电动分离; 2.具备探底管取样功能; 3.配备有 LCD 真彩色全触摸操作界面; 4.无需冷却水磁耦合搅拌; 5.具备外层防护透明窗; 6.全透明耐压蓝宝石釜体,高压 360°可视; 7.支持保温计时和启动计时; 8.支持压力数显功能,多种压力单位自由切换; 9.支持远程控制,具备 RS485 通讯口; 10.具备安全联锁功能,超温超压报警。 操作界面:计算机软件操作,或采用7 英寸真彩色电容触控屏,模块化显示可现场操作。 温控模块:外接高温循环器控夹套温度,控温精度±1℃ 搅拌模块:调速,可达 1200r/min,转速精度±2r/min 定时模块:具有双定时模式,保温定时和启动定时 压力模块:预装压力传感器,精度高达 0.25%,316L材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 电动升降系统:独立机械按钮,一键釜体釜盖自动分离 联动安全联锁:超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度 上位机软件V1.06:搅拌、定时等可通过软件在电脑中可查看设置;历史数据、运行的数据实时可查;可生成温度、压力、转速等 |
