石墨粉应该选择哪种振动筛筛分?
发表于:2026-10-16 15:14:29|本帖共 443 字 2086
       石墨粉筛分需要哪种振动筛呢?
  石墨粉质软,且具有高吸附性、粘性强、有静电等特点,如果用户选错了筛分设备很容易造成严重堵网现象,对粒度筛分效率和准确度而言都是有影响的,所以大汉厂家推荐您使用超声波振动筛。
  石墨粉比重较轻,粒度细在90到20微米以下,易抱团,流动性较好。普通振动筛在筛分过程中会出现物料团聚,漏料的情况,从而造成严重的堵网现象,而超声波振动筛是将220V、50Hz或110V、60Hz电能转化为18KHz的高频电能,输入,将其变成18KHz机械振动,使筛面上的石墨粉始终保持悬浮状态,有效解决了堵网问题。
  物料适用范围广,适用于50~625目的筛网分离粉末,分解粘附物质,减少筛上物,筛分精度可提高1-70%。
  由于加装超声波筛分系统缘故,超声波振动筛在筛分粉末、颗粒、浆液类物料时产量是普通振动筛的2-10倍,比不安装超声波的振动筛过网率增加5-20倍。
  所以结合以上分析,用户在筛分石墨粉时,可选择超声波振动筛。大汉超声波振动筛型号齐全,还可按需定制,,质优价低,欢迎咨询选购。
