氧气检测报警器系统标准安装规范
发表于:2026-10-16 14:58:29|本帖共 510 字 4937
       如何确保氧气检测报警器系统标准安装规范呢?这是一个简单而又复杂的工程,重点在于选择的产品怎么样,直接影响了氧气检测报警器系统标准安装的难易程度。氧气检测报警器系统标准安装:
  1、氧气检测报警器安装位置:
  由于O2略重于空气,O2分子量32,空气29,即氧气检测报警器安装位置应该在距离地板30cm左右处,当距离地面的氧含量不足时,能够及时检测处理反正现场操作人员出现任何事故。
  2、氧气检测报警器固定安装:
  根据现场具体工作环境,有针对性的选择安装地点,这个时候很简单,只需将固定在安装位置处即可。
  3、氧气检测报警器安装走线:
  4、氧气检测报警器主机在监控室、值班室的安装调试
  这一步很重要,不过也很简单,壁挂式安装,只需要挂在距离地面160cm处,方便随时查看即可。安装好氧气检测报警器主机后,进行严格的调试,也可以测试氧气检测报警器,看其本身和氧气检测报警器主机的反应是否正常即可。
  赛弗美氧气检测报警器采用进口传感器及芯片,的16位ADC数模转换信号采集技术,具有抗干扰、性能稳定,检测精度高,自动零点校正,温度补偿,量程切换等功能,较高的灵敏度和快速的反应时间,可以准确、及时检测并发出预警信号,提醒作业人员,防止事故的发生。
