人造板滑动摩擦系数测试仪
一、介绍
人造板滑动摩擦系数测试仪是用于测量人造板表面滑动摩擦系数的专业设备,广泛应用于人造板生产、科研及质检等领域。
工作原理
利用一个传力装置将恒定的力矩作用在转动轴上,驱动测试台基底,软件自动采集测试数据以测量、计算滑动摩擦系数
二、关键参数
参数项
规格
控制系统
工业级PLC
操作界面
彩色7寸触摸屏,中英文切换
操作方式
全触控操作,可设置、调用、修改测试程序
打印机
嵌入式打印机
转矩传感器
0N.M ~40N.M(可设置),精度千分之二
升降高度
0mm-90mm 可调
测试时间
0s-999999s 可设置
扭转方向
顺时针和逆时针
加载砝码
2.5 kg、5 kg和 10 kg 各一个
驱动方式
伺服电机驱动摩擦转动轴
转盘直径
100mm
转盘摩擦脚
材质:鞋底橡胶,邵氏硬度:D60,规格:约长X宽X厚为20mmX20 mmX5 mm,密度 :1.04 g/cm
样品规格
长(450士5)mm;宽(450士5)mm
测试点
可选择样品不同位置测试
外形尺寸
整机约800x700x1550mm(L*D*H)
重 量
约350kg
安全配置
急停按钮,过载保护
电源电压
AC220V 50Hz
USB测试软件插口,读取数据,可连接电脑
外形尺寸:840*700*1640mm
三、执行标准与适用场景
符合标准:
严格遵循 CB/T 17657-2022测试项如下:
滑动摩擦系数测定
典型应用:
1. 人造板生产企业的出厂质检。
2. 饰面人造板的性能验证。
3. 科研机构与高校的材料研发。
4. 第三方质检机构的合规检测。
5. 家具制造企业的来料检验。
四、操作流程
1. 启动测试仪,摩擦头带动试样沿配对材料表面做匀速直线滑动。
2. 试验过程中,观察仪器运行状态,若出现试样偏移、夹具松动等异常情况,需立即停止试验,重新安装试样后再进行测试。
3. 每块试样重复测试 3 次,每次测试后需清洁配对材料表面,避免残留碎屑影响后续测试结果。
4. 完成 3 块试样的全部测试后,保存所有试验数据
五、配置清单
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
宣传册若干;
