10吨燃油锅炉的热效率为7MW,其燃烧热值为42.42Mj/kg,郑锅燃油锅炉的普遍效率可达90%,那么下面小编就以1吨的柴油锅炉为例计算,10吨柴油锅炉的耗油量=3600s*7MW/42.42Mj/kg/90%=6600kg,当然这种是理论计算,加上如果然油热值不一样,锅炉热效率不同,其计算出来的耗油量会有所浮动的,燃油锅炉耗油量和煤。
燃油锅炉耗油量和煤,燃油锅炉的燃料热值为轻柴油或重油,热值较高,所以每小时耗油量较少。20吨燃油蒸汽锅炉如果燃烧的是轻柴油,一小时耗油量大概是1300kg。燃油锅炉型号一般也就是燃气锅炉型号,一般燃油燃气锅炉都是双用锅炉。
经计算公式得出,1吨柴油锅炉耗油量1小时是62KG,2吨柴油锅炉耗油量就是124KG,以此类推。郑锅柴油为燃料的燃油锅炉燃烧室采用全波纹炉胆结构,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积;既增加了炉胆的刚度,又有效的减弱了炉胆的膨胀应力;既增强传热效果,又促进了燃料在炉膛内的燃烧。
那么35吨燃油锅炉满负荷运行一小时耗油量=65kgx35吨=2275kg。轻柴油按6元/kg,那么35吨燃油锅炉油费=2275kgx6元/kg=13650元。
1吨燃油锅炉的热效率为0.7MW,其燃烧热值为42.42Mj/kg,郑锅燃油锅炉的普遍效率可达92%,那么郑锅1吨柴油锅炉的耗油量=3600s*0.7MW/42.42Mj/kg/92%=65kg。
无论是耗油量还是耗气量都是有计算公式套用的。燃油锅炉的耗油量计算公式:燃油锅炉1小时耗油量=燃油锅炉功率*3600s/燃料热值/热效率
燃油锅炉耗油量和煤
购买燃油锅炉的时候除去锅炉本身的费用之外还要去考虑锅炉的运行成本,其中锅炉单位时间内的耗油量也是考虑的重点。那么如何去计算锅炉单位时间内的耗油量呢?
燃油锅炉与燃气锅炉的燃烧方式很相似,只不过燃料的不同,导致所用的燃烧器也有很大的不同,在选用燃烧器时会结合用户的意见来进行选择,是用国内的燃烧器还是国外燃烧器,都会根据企业用户所准备的购买成本有很大的关系。燃油锅炉耗油量的公式:60万大卡*吨位/热效率/燃料热值,4吨燃油锅炉耗油量的计算:60万大卡*4/95%/10245Kcal/m³=246,在这个公式中我们需要知道所用燃油燃料的热值以及燃油锅炉的热效率,这样才能够计算出燃油锅炉的耗油量。那么我们知道了燃油锅炉的耗油量,那么影响油耗的标准都有哪些呢?
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
