划格法附着力试验仪简介: 该产品通过十字切割法测定漆膜附着力的性能。试验技术特征:以格阵图形切割并穿透漆膜,按六级分类评价漆膜从底材分离的抗性。刀齿采用合金工具钢精工磨削而成,属行业*, 确保划痕99%的均匀可见,使用寿命更长,精度远远高于同类线割产品。
划格法附着力试验仪操作与使用方法: ▲试片必须按ISO1514及ISO2828的规定製备。 ▲将试片放置在有足够硬度的平板上。 ▲手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直於试片平面。 ▲以均匀压力,平稳不颤动的手法和20-50mm/S的切割速度割划。 ▲将试片旋转90度,在所割划的切口上重復以上操作,以使形成格阵图形。 ▲用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次,向前5次的刷试片。 ▲试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多於三个位置上重復实验,同时记录全部结果。 ▲如需更换多刃切割刀,可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松,换上所用的刀,把刀刃口部位贴向手柄一侧,将螺丝旋紧。
划格法附着力试验仪用途: 该仪器主要适用於有机涂料划格法附著力的测定。不仅适用於实验室,也可用於各种条件下的施工现场。
划格法附着力试验仪工作原理和适用范围: 仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的附著效果。
划格法附着力试验仪技术指示: ▲多刃切割刀间距分别爲:1 0.01mm,2 0.01mm。 ▲多刃切割刀齿顶直线度分别爲:≯0.003mm≯0.006mm。 ▲多刃切割刀工作齿尖宽度:≯0.05mm。
注意事项: ▲在特殊情误解下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25MM宽的地透明胶带,背材为聚酯薄腊或醋酸纤维。将胶带贴在整划格上,然后以zui小角度撕下,结果可用不漆膜表面与脱落面积的比例来求得。 ▲试验应在温度23±2℃和相对温度50±5%,中进行结果的评定。 ▲所有切口就空透途层,但切入底材不得太深。 ▲如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该试验无效,但应在试验报告中说明。 注:目视检查可利用放大镜。
参数: ▲刀齿间距离:1mm,2mm。按不同试验条件可选择。(1㎜间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度<60μm试片,2㎜间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度60-100μm的试片,3㎜间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度121-250μm试片) ▲执行标准:GB/T9286-88 ISO2409-72 DIN53151. ▲备注:十字切。 ▲结果的评定 (目视检查可利用放大镜)。
漆膜划痕试验仪参数: ◆式样速度:30-40毫米/秒 。 ◆划针钢球:φ 1毫米。 ◆加荷范围:0-2000g 。 ◆外形尺寸:300×200×300毫米。 ◆执行标准:GB/15102-1994、GB/17657-1999、GB/18102-2000。 ◆划痕长度大于等于60毫米。
简介: 该仪器测定涂层抗划透能力大小评价涂膜硬度,硬度以划针划破涂膜时承载砝码的zui小荷重(抗划痕值)表示。
