SL-ND21B全自动宽量程运动粘度仪是一款测定透明和不透明牛顿流体运动粘度的全自动仪器,依据ASTM D445、 D446、ISO3104、GB/T265、GB/T30515标准设计制造。该仪器具有样品自动智能预热、自动进样、自动测试、自动清洗干燥等功能,性能可与进口同类仪器媲美。
仪器特点
1、全自动宽量程运动粘度仪 配置双16位载样盘,样品智能预热、进样、测量、清洗、干燥、结果计算、重复性计算全部自动完成。
2、双浴独立控温,双通道测试、清洗、干燥可分别同时进行。
3、采用光电或热敏检测,可以测量透明及不透明样品,包括汽油、柴油、煤油、切削液、导热油、添加剂、润滑油的新油和在用油等牛顿流体。
4、具有PTC样品智能预热功能,能根据待测样品的预设测试目标温度自动控制预热温度,大量减少测试时样品恒温时间。
5、内置帕尔贴制冷系统,直接将恒温浴液作为冷媒,降温迅速。
6、应用浴槽液面自适应平衡自主研发技术,适应测试温度大跨度调整,无需在升降温过程中增减恒温介质。
7、Windows操作系统,全中文界面,操作简单,人机界面友好,可接入LIMS系统。
8、系统自带粘度计常数自动校准功能,以及温度校准、内部时钟计时校准、运动粘度-恩氏粘度自动换算和粘度指数自动计算等辅助功能。
9、具有软硬件双重超温保护、超温报警、防干烧保护、清洗液缺少提示、废液清理提示等功能,确保仪器安全运行。
10、采用双层玻璃浴槽设计、PT1000高精度温度传感器、双叶片搅拌,使恒温槽温度稳定精que,控温精度达到0.01℃。
11、具有自动智能双溶剂清洗功能,清洗干净快速。
12、具有计时检定端口,可以通过标准时间检定仪对仪器进行准确的时间检定。 |
