玻璃钢真空泵运行要注意轴承温度吗
发表于:2026-10-16 12:09:18|本帖共 373 字 3289
       玻璃钢真空泵在进行运行时,-般操作者关注的是设备是否运行正常。但是,不会特别注意轴承的温度。其实我们会发现,在这个玻璃钢真空泵的运行过程中,它的轴承是长时间运转的,所以要注意它的温度。 如果其内部的轴承温度比较高,对整个生产都会有一定的影响。 那么在生产过程中,玻璃钢真空泵轴承的温度采用什么样的标准比较好,哪个相对合格呢? 其实通过专业的测试,我们会发现轴承之间的温差不应该超过30度。也就是说,如果我们现在生产车间的温度是30度,那么 轴承的温度就不能超过60度。当然,如果我们房间的温度真的很高,玻璃钢真空泵的温度也会很高,轴承的温度不能超过80度。
  本期内容就介绍到这里了,如果发生这种情况,也就是说里面可能没有足够的润滑油。或者玻璃钢真空泵的润滑油过多,到处溢出,温度会急剧上升。对于所有这些问题,我们需要进行检查,以确保其温度控制在30度左右。
