压缩机压缩气体减压阀在宏氧机电应用
根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。
压缩空气减压阀采用滚动式膜片,当输入端压力波动时,减压阀膜片会自动作出调整,使压力平稳的输出,保证压力稳定。组合式过滤减压阀可根据输出压力精度的要求选配高精度的精密减压阀;在使用过程中,压缩空气经过两级三段式过滤器去除压缩空气中的油、水、尘等杂质后,大大提高了减压阀膜片的使用寿命和调节压力的精密度;由于过滤元件使用寿命较长,在维护上可单独对过滤元件、减压元件进行修复,无需整体更换,大大的节约了成本。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
1
减压阀
减压阀Y42X PN16 DN65
进法兰到出法兰长度:260MM
螺丝孔中心距:145MM
4个螺丝孔
介质:压缩空气
进口压力 1.0MPA,出口压力0.8MPA
套
1
压缩机压缩气体减压阀在宏氧机电应用产品选用:
根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。天津市宏氧机电设备安装有限公司是一家专业从事中心供氧系统、负压吸引系统、手术室洁净技术研究、开发、制造、安装、检测的企业。公司地处天津市南开区,公司占地面积2000平方米。 公司拥有一支产品研发,市场营销,现代企业管理的专业人才队伍,自成立以来,公司始终坚持以“质量是企业的生命,创新是企业发展的灵魂,用户的满意才是我们服务的根本”为宗旨,以优质的产品,具有竞争力的价格来服务客户。
压缩机压缩空气减压阀FR特点:
1、出口压力附加平衡提升阀提供了快速响应。
2、具有精确的压力调节,适用于*佳压力控制。
3、整体控制活塞,有唇形密封,寿命长。
4、全流量压力表气口。
5、带防护罩的按压锁定式调节旋钮。
6、结构紧凑,维护方便。
压缩机压缩气体减压阀在宏氧机电应用–流量系数(Cv)
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
Cv
1
2.5
9
16
25
36
64
100
140
250
400
570
780
1020
1500
压缩机压缩气体减压阀在宏氧机电应用主要技术参数和性能指标
公称压力(MPa)
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
16.0
壳体试验压力(MPa)
2.4
3.75
6.0
9.6
15.0
24.0
密封试验压力(MPa)
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
16.0
进口压力(MPa)
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
16.0
出口压力范围(MPa)
0.1-1.0
0.1-1.6
0.1-2.5
0.5-3.5
0.5-3.5
0.5-4.5
压力特性偏差(MPa)△P2P
GB12246-1989
流量特性偏差(MPa)△P2G
GB12246-1989
最小压差(MPa)
0.15
0.15
0.2
0.4
0.8
1.0
工作温度
壳体试验不包括膜片、顶盖。
压缩机压缩气体减压阀在宏氧机电应用–结构说明和作用原理
l、本阀由主阀和导阀两部分组成,主阀体下部有下盖、主阀弹簧、主阀瓣,主阀瓣由主阀弹簧支撑,使主阀处于密封状态。主阀体上部有活塞、缸套等;当活塞受介质压力后,靠缸套导向推动主阀瓣,使阀门开启;导阀体内有导阀弹簧、导阀瓣,膜片等,导阀弹簧支撑导阀瓣,使导阀处于密封状态;导阀上盖内有调节弹簧、调节螺栓,便于调节所需的工作压力。
2、本阀出厂时,主阀与导阀是关闭的,使用时,顺时针方向旋转调节螺栓,顶开导阀瓣,介质由“a”道通入导阀腔进入“S”道,靠介质压力推动活塞,使主阀瓣开启,介质流向阀后,同时由“B”道进入膜片下腔。当阀后压力超过调定压力时,推动膜片压缩调节弹簧,导阀渐渐关闭,流入活塞上部介质减少,活塞上升使主阀瓣在主阀弹簧的作用下也渐渐关闭,A腔流向B腔介质较少,阀后压力下降,阀后压力的微小变化,影响膜片和调节弹簧的平衡使膜片上下移动,推动导阀和活塞工作,使主阀上下移动控制介质流量,所以阀后压力保持稳定。
不锈钢气体减压阀,(Stainless steel gas pressure reducing valve),也叫不锈钢气体调压阀,是指阀体采用不锈钢304或者316材质,具有耐酸碱,耐腐蚀,耐生锈的功能,相对气体材质,有更好的强度和韧性,用于各种气体介质,通过调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现对气体的减压稳压功能。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
