安装和使用除尘布袋过程中如何防止布袋破损?
发表于:2026-10-16 11:48:34|本帖共 877 字 2358
       除尘布袋作为布袋除尘器重要配置,在除尘器工作中发挥着重要的作用。除尘布袋也是消耗品,根据工况的不同,大约一年到两年 换一次,是除尘器使用过程中一部分大的开销。那么如何在安装和使用除尘布袋的过程中防止布袋破损?减少除尘器的运行成本,今天我们一起来了解一下。 1、骨架竖筋的根数应根据滤料的材质来进行合理搭配,且光滑平整无毛疵,有足够的强度,垂直度达行业标准,与滤袋配合良好。
  2、花板平整、花板孔内表面光滑,花板孔距箱体壁、花板孔之间有较大的距离,以防止花板误差、骨架倾斜,导致滤袋之间相碰使滤袋磨损。
  3、脉冲喷嘴应保证垂直,且应与花板孔同心,误差小于2mm.
  4、脉冲喷嘴布置对袋式除尘器的脉冲清灰有重要影响,脉冲喷嘴离滤袋口有一距离,过小时,诱导气流量不足,且滤袋上部袋口处容易破损;过大时,脉冲气流的压力衰减过大,不利于 气流向袋内流动。具体的脉冲距离与脉冲喷口直径、脉冲气流参数、袋径有关系,需保证脉冲气流量和诱导风量大于滤袋的容积。
  5、除尘器进气烟人需设置气流分布板,使各个箱体气流分布相对均匀,气流分布板的位置、数量对气流分布有很大的影响。
  6、滤袋底与灰斗之间应有一定的距离,灰斗内应有高低位料位计,灰斗内积灰过多时,应及时卸灰。
  7、安装滤袋之前,现场应整洁,滤袋骨架喷吹管等设施摆放有序,除尘设备中的杂质清理干净,安装过程应井井有条,不能有影响滤安装的交叉作业等。
  8、为消除烟气中可能出现的火花,有效的防范措施,是在烟气进入除尘器之前安装火花捕集器,把火花从烟气中除掉。
  9、受地域气候差异的影响,要求除尘器的密封性要好、箱体保温,防止除尘设备局部降温结露。
  10、滤袋安装完成,除尘设备开始运行前,应选用石灰粉、对滤袋进行预喷涂。滤袋使用效果的好坏不但与滤袋本身的质量有关, 与除尘器的合理设计,以及滤袋的安装、运行维护
  有关。 河北创科环保立足泊头,走向全国,在京津冀市场基础上,不断拓展新客户,携手共进为社会环保事业做出贡献,此外创科将依自托身优势,为员工创造机会,走进环保新时代,控制PM2.5排
  放,扬帆起航,为中国蓝天环保事业倾情助力。欢迎洽谈:王经理
