近红外水分仪的产品分析
发表于:2026-10-16 11:29:15|本帖共 562 字 4454
       近红外水分仪是全白光技术,无需吹扫装置,不受环境影响;4-20mA电流模拟量输出,大LED显视屏,示数黑暗中清晰可见,操作简单快捷。红外水分仪的检测信号可以穿透物料表面1.2mm下进行测量;无需吹扫装置,不受环境影响,操作简单快捷;实时动态测量确保仪器测量稳定性。 近红外水分仪的产品:
  1、原理简单,技术—近红外水分仪采用了原光照射物料,这样就使99%的红外线都照射到了物料。
  2、穿透性—近红外水分仪可以测量到被测物料表面以下1-2mm深度的水分含量,这样能反应物料的真实的含水量,而且准确。红外信号减弱—近红外水分仪的信号调理器是2个,它交替使用。即使红外灯泡发出的光线有减弱也不会对测量产生影响。
  3、防水性强—近红外水分仪密封性好,防止电子元件受潮。
  4、传感器外部撒热能力—HYD-8B传感器外部采用螺纹状设计,增加了表面积,让温度散去。
  5、防震动—近红外水分仪传感器采用了两块固定的反光镜,它不会随传感器抖动,可以测量出振动幅度比较大的物料水分含量。
  6、可选符合MODBUS的RS485模块,将测量的水分与电脑通讯,实时监控。
  7、具有限报警模块—只要我们对设备进行设置下,那么当水分过过低或者是没有物料时,它就会发出报警信号,了水分控制的质量。
  8、实时在线非接触测量,粉尘蒸汽无忧,精度,稳定性,全智能,免维护的水分仪。
