铸件清砂抛丸处理常见问题与改善方法
发表于:2026-10-16 11:10:43|本帖共 1,850 字 25
铸件抛丸清砂是铸造工序后处理的关键环节,主要目的是清除铸件表面型砂、粘砂、烧结砂与氧化皮,同时改善铸件表面质量、释放表面残余应力。在实际生产中,经常出现粘砂清理不干净、铸件表面过抛损伤、内腔死角清理差、铸件变形、钢丸消耗高等一系列问题,直接影响后续机加工与产品合格率。本文汇总铸件清砂抛丸现场高频问题、成因以及对应的改善方案。
一、局部粘砂、烧结砂清理不**现象:铸件表面、浇冒口根部、筋条夹缝、内腔残留烧结粘砂,目视可见砂层,无法达到工艺要求。原因
  • 弹丸规格偏小、硬度不足,冲击能量不足以击碎烧结砂;弹丸长期使用碎丸过多,有效打击能力下降。
  • 抛丸器抛射角度不合理,存在阴影死角,钢丸无法持续击打筋条、内腔、转角位置。
  • 抛丸时间不足,工件受击总能量不够;吊钩装件过密,铸件之间互相遮挡,形成遮蔽区。
  • 铸件本身烧结砂严重,砂型烧结深度大,单纯抛丸难以一次性清除。
改善方法
  • 更换合适弹丸,厚硬烧结砂可选用钢丝切丸搭配铸钢丸组合,提升冲击力;定期分离碎丸,保证丸料品质。
  • 调整抛丸器定向套角度,针对铸件内腔、转角位置优化抛射覆盖;复杂铸件选用多抛头布局设备。青岛华盛泰吊钩式抛丸机可根据铸件结构定制抛丸器布置,减少死角。
  • 合理控制装件密度,铸件吊挂预留间隙,避免互相遮挡;必要时分批次抛丸或二次补抛。
  • 前端铸造工艺优化,降低铸件烧结砂程度,从源头减轻清砂压力。
二、铸件表面过抛、麻坑、棱角打塌现象:铸件棱角被打圆,表面出现密集深坑麻点,尺寸超差,薄壁部位缺损。原因抛丸时间过长、抛射速度过高;弹丸粒径过大;铸件棱角本身应力集中,长时间冲击造成棱角崩损。
改善方法
  • 缩短抛丸时间,降低抛丸器功率或下调抛射速度。
  • 更换小粒度弹丸,降低单次冲击能量。
  • 对铸件尖角、薄壁位置,可采用工装遮挡保护;优先做工件试抛,确定安全工艺窗口。
三、薄壁铸件抛丸后变形现象:壳体类、薄壁灰铁 / 球铁铸件抛丸后翘曲、扭曲变形。原因薄壁铸件刚性差,钢丸持续冲击产生冲击应力;抛丸时间过长、弹丸冲击力过大;装夹吊挂不合理,铸件悬空无支撑。
改善方法
  • 降低抛射速度,选用小规格铸钢丸,减少单次冲击能量。
  • 缩短单次抛丸时长,可采用短时间多次抛丸,避免应力累积。
  • 优化吊具,增加辅助支撑,减少铸件悬空长度;优先选用吊钩式吊挂方案,禁止薄壁件使用履带式翻滚抛丸。
四、铸件内腔、深孔清理效果差现象:外表面清理干净,但深孔、盲孔、封闭内腔残留型砂,很难清理到位。原因钢丸弹道难以进入狭小腔体;抛丸方向单一;孔口被铸件本体遮挡,丸料难以射入。
改善方法
  • 调整抛丸器角度,使弹丸流对准孔口方向;必要时工件多角度翻转。
  • 合理选用小粒径弹丸,更容易进入小孔内腔。
  • 工艺上预留工艺孔,方便钢丸进出;特别复杂内腔可配套高压水清砂预处理,再进行抛丸。
五、铸件表面返灰,清砂后浮砂附着现象:抛丸后铸件表面覆盖一层粉尘,擦拭后才能露出干净基体,影响涂装、探伤。原因除尘风量不足,抛丸室内粉尘浓度高;分离器分选效果差,粉尘、细砂持续循环在丸料系统;铸件孔隙吸附粉尘。
改善方法
  • 检查布袋除尘器,清理堵塞滤袋,保证抛丸室维持稳定微负压,及时抽走粉尘。
  • 调试丸砂分离器风量,充分分离砂粉、碎丸,避免细砂持续参与循环打击。
  • 抛丸完成后,延长室内吹扫时间,吹净铸件表面浮灰。
六、钢丸消耗偏高,易损件磨损过快现象:钢丸补丸频繁,抛丸器叶片、护板、室体耐磨件更换周期短,生产成本高。原因烧结砂量大,大量钢丸撞击硬砂快速破碎;分离器风量调节不当,合格钢丸随粉尘抽走;抛丸角度不合理,大量钢丸直接击打护板而非工件。
改善方法
  • 优化分离器,稳定丸幕,减少合格弹丸流失;及时分离破碎弹丸。
  • 调整抛丸器定向套,让弹丸主要打击工件,减少钢丸击打室护板。
  • 前端铸造工艺减少厚层烧结砂,降低弹丸破碎速率。
七、铸件磕碰损伤(多见于履带抛丸)现象:铸件表面出现凹坑、撞击划痕,多为铸件互相撞击造成。原因选用履带式抛丸机处理大型、精密铸件,工件在履带翻滚过程相互碰撞。
改善方法大型、精密、怕磕碰铸件,更换吊钩式抛丸机,工件独立吊挂自转,工件之间无接触碰撞;小件不怕磕碰铸件才可选用履带机型。
结语铸件抛丸清砂的核心难点,在于平衡清砂能力、表面质量、铸件防护、耗材成本。多数问题不是设备硬件故障,而是弹丸选型、抛射角度、处理时长、装夹方式匹配不当。在新品铸件投产前,建议提前进行试抛,验证工艺参数,避免批量不良。针对各类复杂铸件清砂需求,青岛华盛泰抛丸机械可提供吊钩式、履带式抛丸设备选型、工件试抛、工艺调试及全套维保服务,稳定铸件清砂质量,降低铸件报废和耗材损耗。
