发表于:2026-10-16 11:08:56|本帖共 1,365 字 26
吊钩式抛丸机(Q37 系列)是表面处理行业应用非常广泛的间歇式抛丸清理设备,核心特点是工件悬挂、自转抛打,工件之间无相互翻滚碰撞。很多企业选型时分不清吊钩机与履带机、辊道机的适用边界,选错机型轻则工件磕碰划伤,重则造成工件变形报废。本文就吊钩式抛丸机适配工件、不适用工况以及选型要点做清晰梳理。
一、核心适用工件类型吊钩式抛丸机依靠吊钩起吊工件进入清理室,吊挂状态下工件可自转,钢丸从多角度击打工件表面,工件互不接触,杜绝工件间撞击损伤。适合以下几大类工件:
- 中大型铸造件机床床身、泵阀壳体、减速机箱体、大型阀体、铸铁底座等铸件,用于清除铸件表面粘砂、氧化皮。单件重量大、外形不规则,无法使用履带翻滚清理,吊钩承载方案更安全。
- 焊接结构件、钢结构焊件焊接框架、焊接机架、工程机械焊接总成、大型钢结构构件,去除焊渣、焊接氧化皮与锈蚀,满足涂装前除锈,达到 Sa2.5 除锈等级。
- 锻件、热处理件各类大中型锻件、热处理后工件,去除热处理产生的氧化皮,同时可释放工件表面残余应力。
- 轮毂、压铸件、精密机加工毛坯铝合金轮毂、大型压铸壳体,这类材质硬度低,工件不能互相撞击。吊挂自转抛丸,既能除锈去氧化皮,又能避免磕碰缺陷,保证工件外观。
- 各类异形、空腔、多凹槽工件工件带有内腔、凹槽、筋条、死角结构,吊钩带动工件缓慢旋转,多角度抛丸器持续覆盖各个面,清理死角。
- 单件较重、小批量多品种工件产品品类杂、换件频繁,产量不连续的生产场景。单钩额定载重覆盖几百公斤到数吨,可单钩单件,也可一钩吊挂多件(工件之间预留间隙,不能互相接触)。
二、不适合使用吊钩式抛丸机的工况- 小型散料小件:小紧固件、小型弹簧、小冲压件,单件几十克,吊挂装夹费时,生产效率低,这类优先选用履带式抛丸机。
- 超长、细长型材:超长 H 型钢、长钢板,受清理室内部空间限制,优先辊道通过式抛丸机。
- 大批量连续流水线生产:持续大批量工件,频繁起吊、开门、上下料会占用大量工时,建议选用悬链式抛丸机。
- 薄壁且刚性极差的超薄板件:极薄钣金件,即便吊挂,高强度钢丸持续冲击仍可能造成变形,需要降低抛丸速度、选用细弹丸,提前试抛验证。
三、选型关键判断要点- 重量限制:工件**重量要低于吊钩额定载荷,并预留 1.2~1.5 倍安全余量,避免超载造成吊钩变形、安全事故。
- 外形尺寸:工件**长宽高必须小于清理室内部有效空间,工件旋转时不能碰撞室体护板、抛丸器。
- 装夹方式:工件需要有可靠吊挂点,无吊耳的工件,需要配套工装吊具,保证吊挂牢固、旋转平稳。
- 抛丸器布置:复杂异形工件,需要多方位布置抛丸器,减少清理阴影死角。青岛华盛泰吊钩式抛丸机可根据工件外形定制抛丸器布局,优化抛射角度,保证复杂构件各个表面清理均匀。
四、吊钩式抛丸机典型工艺用途- 铸件:清砂、去除铸造粘砂;
- 焊接件:去除焊渣、锈蚀、氧化皮,涂装前预处理;
- 热处理件:清除氧化皮,表面应力强化;
- 修复件:旧设备、旧构件翻新除锈。
结语简单一句话总结选型判断:工件较重、怕磕碰、外形异形、多品种间歇生产,优先考虑吊钩式抛丸机;小件不怕碰撞选履带,长型材连续生产选辊道,大批量连续吊挂选悬链。在选型阶段,如果工件结构复杂、对表面质量要求高,可以提供工件样品进行试抛测试。青岛华盛泰抛丸机械可根据工件尺寸、重量、工艺要求,提供标准或定制吊钩式抛丸清理设备,配套方案设计、安装调试与售后维保。
