发表于:2026-10-16 11:02:38|本帖共 1,484 字 27
在钢结构、铸造、工程机械、汽配行业,抛丸清理是保障 Sa2.5 除锈等级、提升涂装附着力的关键工序。很多企业遇到抛丸后表面残留锈迹、氧化皮、清理不均,返工率居高不下。清理不达标,并非一定是设备硬件故障,大多集中在弹丸、抛丸器、循环分离、工件装夹、工艺参数五大维度。本文梳理现场高频问题,方便工程师快速排查。
一、弹丸介质问题(现场**见)弹丸是抛丸的 “刀具”,介质选错、品质变差,直接导致清理力度不足。
- 弹丸存量不足,持续生产消耗后未及时补丸,抛丸器出丸流量下降,打击能量不够,工件表面成片清理不干净。
- 弹丸规格不匹配:厚氧化皮、重锈工件选用过小、硬度偏低的弹丸,只能打磨表层,无法剥离顽固氧化皮;软质工件选用大粒度钢丸,还容易造成工件表面过度损伤。
- 碎丸、粉尘过多:分离器失效,破碎弹丸、锈粉持续混入有效弹丸,大量细丸没有冲击能力,相当于 “无效打击”,清理效果大打折扣。建议定期筛分,及时剔除失效碎丸。
二、抛丸器(抛头)核心部件磨损与角度偏移抛丸器是抛丸机的心脏,也是清理不达标的重点排查项。定向套、叶片、分丸轮长期冲击磨损后,抛射方向发生偏移,钢丸大量打在室体护板上,没有对准工件,听起来设备轰鸣,实际工件受击不足,形成局部清理死角。叶片磨损不均还会造成动平衡失衡,抛丸流量忽大忽小,工件表面斑驳不均。很多工厂只等部件**损坏再更换,忽略定期检查与定向套角度调试。青岛华盛泰在设备交付时,会针对客户工件工况完成抛射角度预调试,减少后期死角问题。
三、丸料循环与分离器系统故障提升机、螺旋输送、丸砂分离器构成整套丸料循环系统。提升机打滑、料斗磨损,会造成丸料输送跟不上抛丸器消耗,供丸断断续续;分离器风量调节不当,无法形成均匀完整的丸幕,合格弹丸随粉尘被抽走,或者粉尘留在丸料循环内部。分离器异常属于隐性故障,肉眼不容易直接发现,常常表现为:越生产,清理效果越差,耗材消耗异常变高。
四、工件装夹、摆放带来阴影盲区这个问题在吊钩式、悬链式抛丸机上尤为突出。工件装挂密度太大,工件互相遮挡,形成阴影区,内侧、焊缝根部、H 型钢翼缘内侧等位置丸料无法抵达;吊钩自转机构故障,工件固定不旋转,只有单面被抛打,另一面**清理不到。辊道通过式抛丸机,则容易出现工件偏斜、工件堆叠,局部脱离抛丸覆盖区域。选型与工装设计阶段,就要预留工件间距,保证抛丸流可以覆盖所有关键面。
五、工艺参数设置不合理- 处理时间不足:为追求产能,辊道输送速度调得过快,或者吊钩单次抛丸时长缩短,工件单位面积接受弹丸打击总量不够,氧化皮无法剥离。
- 抛丸功率配置与工况不匹配:厚氧化皮工件选用小功率抛丸器,先天动能不足;薄壁件又采用过高抛射速度,容易出现变形,同时清理等级难以稳定控制。
- 除尘系统异常:除尘器滤袋堵塞、漏风,室内粉尘浓度高,粉尘遮挡弹丸飞行路径,削弱冲击效果,同时粉尘附着工件表面,影响后续喷漆。
六、选型先天不匹配,后期很难补救部分企业采购时,单纯按预算选型,忽略工件工况。比如复杂内腔铸件选用普通辊道机、易变形薄壁件选用履带翻滚机型,无论怎么调弹丸和参数,清理效果始终难以达标。这种情况属于前期选型失误,只能通过增加抛丸器、更换机型或者增加工装方案改善。
结语抛丸清理不达标,排查顺序建议先看弹丸,再查抛头,检查分离器,核对工件装夹,最后调整工艺参数。多数问题依靠现场调试与定期维保即可解决。如果工件结构特殊、工艺标准高,可提前将样品送厂试抛验证。 青岛华盛泰抛丸机械专注全系列抛丸清理设备,可提供工况勘测、工件试抛、设备定制、安装调试与售后维保一体化服务,帮助制造企业稳定达到预期表面清理等级,降低返工与耗材成本。
