相信现在有很多用户都知道到使用变频老化房有很多许多注意的地方,环境测试变频器老化房是大型定制试验设备中的一种,大部分厂家都会根据用户的需要制作变频器老化房,虽然这款设备价格昂贵,但是在各个行业中都起到非常重要的作用。所以在使用事前一定要充分了解试验箱的操作规程如下:
一、在变频器老化房试验正式开始前,请注意检查以下事项: 1、打开电源空气开关/主电源(漏电保护)在电气室一侧,把拉杆向上拨动到ON的位置。 2、点击控制面板上的电源开关。当摁下为ON时,显示屏画面会亮起。请确认没有报警出现在画面上。 3、检查冷却水状态(水冷型设备)检查供水回水阀是否打开。检查冷却水塔风扇是否运作/检查循环泵是否工作,并参照第五章定期清洗过滤器。
二、变频老化房装载试样当往箱体里面装载试样时请注意以下要点: 1、我们提供选购件搬入斜台来搬入试样。大型试样出入时请采用其他方法。 2、当试样突然进入高温状态的箱体,可能产生凝露,这与湿度试验结果将会产生较大的差异。为避免这些,请在常温状态下放入试样并且逐渐升高箱体温度,并在试样充分加热后再运行湿度。 3、如果试样放置在变频器老化房的空调室进/回风口,将影响空气循环,极大的影响温湿度的均匀性。如果试样过于靠近传感器,传感器可能被试样产生的热量或自身的热容所影响,引起控制的不稳定。如果放入大量试样,分散放置,保持空气流通。
大型变频器老化房内部要定期进行清洁整理,确保内部没有灰尘,要对部分端子氧化层重新打磨,重新锁紧。另外还要检查加热端子有没被氧化,检查电线电缆,对老化、破皮的情况要及时进行处理,还有电器箱的散热风机是否正常抽风降温,细致的检查才能及时发现问题,保证设备正常运转。
对于大型变频老化房这种重要检验设备,建议每年都要进行几次保养检查,这样才能及时发现故障情况进行维修。
高昱电子科技(淮安)有限公司是一家专注于高温老化系列产品主要包括:高温老化房、PCBA产品高温老化房、新能源汽车控制器老化房、新能源汽车电驱电池产品高温老化房、逆变器变频器产品高温老化房、蒸汽烘房等;老化测试系统;恒温恒湿系列产品主要包括:恒温恒湿车间、恒温恒湿仓库、恒温恒湿实验室、高温高湿加湿房、药品稳定性试验室、恒温恒湿试验室等。 |
