滚桶跌落试验机的检修方法如下
发表于:2026-10-16 10:42:35|本帖共 413 字 2644
       滚桶跌落试验机的检修方法如下:1、短路排除: 对于干扰、自激等故障,可将电路中的某两点暂时短路。短路后故障消失,则说明故障位置处于短路点之前,反之则位于短路点之后。如欲短路的两点之间直流电位不同,则应通过适当容量的电容器短接。2、敲击手压排除 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。3、对比排除 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。4、测试仪器检查排除 使用测试仪器测试仪表整机或部件,通常能有效的排查出障,并提高修理质量。5、切断排除 从滚桶跌落试验机整机或单元电路中切除怀疑的电路,逐步缩小故障查找范围,例如:工作电流过大或有短路故障时,可将一部分电路从整机中断开,观察电流的变化以判断该部分电路是处于正常状态中。
