发表于:2026-10-16 10:37:31|本帖共 1,105 字 25
抛丸清理设备在钢结构、铸造、工程机械车间长期连续运行,易损件持续承受钢丸冲击,随着运行时长增加,会出现清理质量下降、异响、提升机堵料、除尘效果变差等问题。很多现场停机故障并非设备硬伤,多是巡检不到位、参数失调、弹丸管理不当造成。下面整理现场高频故障、成因以及排查思路,方便设备管理人员快速定位问题。
一、工件清理不达标,局部有氧化皮、锈迹残留现象:工件部分区域清理不干净,无法达到预定除锈等级。常见原因:
- 抛丸器内部定向套磨损或者窗口角度偏移,弹丸抛射轨迹偏离工件;
- 弹丸总量不足,或是碎丸过多,有效冲击弹丸占比下降;
- 工件输送速度过快,弹丸作用时间不足;
- 抛丸器叶片、分丸轮磨损严重,抛射速度衰减。
排查处理:停机检查抛丸器易损件,调整定向套窗口位置;补充新钢丸,并启用丸料筛分系统剔除碎丸;适当降低工件输送速度,观察清理效果。
二、抛丸器振动大、运行异响现象:设备运行时抛头振动剧烈,伴随刺耳噪音,严重时触发过载报警。常见原因:叶片单侧磨损不均,叶轮动平衡被破坏;轴承缺油、轴承损坏;固定螺栓松动。排查处理:拆解抛丸器,检查叶片磨损情况,成对更换叶片;定期加注润滑脂;紧固抛丸器底座固定螺栓。
三、斗式提升机堵料、提升无力现象:提升机卡顿、底部积丸过多,弹丸循环供料不足。常见原因:大颗粒杂物掉入弹丸循环系统;提升皮带打滑、张紧度不足;底部堆积碎丸与粉尘结块。排查处理:停机清理提升机底部杂物;调整皮带涨紧机构;完善前置筛分,减少大块杂质进入循环系统。
四、除尘风量变小,车间粉尘外溢现象:车间粉尘变大,除尘器压差持续升高。常见原因:滤筒堵塞、滤筒破损;管道积灰;密封件老化漏风。排查处理:开启清灰系统吹扫滤筒,破损滤筒及时更换;定期清理除尘管道;检查室体门、检修口密封,减少野风进入。
五、钢丸外泄,跑丸严重现象:车间地面频繁出现大量钢丸,物料损耗高。常见原因:室体护板、密封胶皮磨损;检修门、工件进出口密封失效;提升机、螺旋输送机连接处密封破损。排查处理:更换老化密封件,检查室体护板,对间隙位置增加防护,减少钢丸逃逸。
日常预防性保养建议建立固定巡检清单,每班检查抛丸器运行噪音、弹丸存量;每周检查提升机、螺旋输送机构;按周期检查除尘器滤筒;定期筛分弹丸,控制碎丸比例。做好预防性维护,能够减少突发停机,延长整机和易损件使用寿命,稳定工件表面处理质量,降低车间运维成本。
设备故障排查遵循 “先观察,后拆解” 原则,优先从弹丸系统、抛丸器、除尘三大核心模块入手,避免盲目拆机耽误生产。规范运维管理,是保障抛丸产线长期稳定运行的关键。
作者:青岛华盛泰抛丸机械有限公司简介:专注抛丸清理装备研发制造,提供标准机型与非标设备工艺方案。
