从细微入手水浴恒温振荡器的操作说明和注意事项
发表于:2026-3-30 09:53:16|本帖共 650 字 51
       一:水浴恒温振荡器操作说明: 1、使用前请详细阅读本说明书。 2、水浴恒温振荡器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。 3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。 4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。 5、调速应从低速向高速慢慢起动。 6、水浴恒温振荡器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。 1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式 2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。 3、打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。 (2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。大家看了上述使用说明有了一定的了解了,那么接下来就由小编继续说说在使用过程中需要注意的事项有哪些 二:水浴恒温振荡器注意事项: 1、器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。 2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。 3、严禁在正常工作的时候移动机器。 4、严禁物体撞击。 5、严禁儿童接近机器,以防发生意外。 6、更换熔断器前应先确保电源已切断。 7、使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
有用
2026-3-31 18:26:26|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-1 12:21:55|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-6-10 00:32:22|本帖共 5 字 回复
