【ASTM-DIN艾司坦丁仪器】 选择环境可靠性试验仪器应遵循的五条原则
发表于:2026-10-16 08:51:39|本帖共 7,609 字 2867
       ASTM-DIN艾司坦丁仪器 -选择环境可靠性试验仪器应遵循的五条原则
  1、环境条件的再现性
  在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是,在一定的容差范围之内,人们可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件。这段话用工程的语言概括,就是“试验仪器所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于产品试验的温度箱不仅要满足标GJB150.3-86、GJB150.4-86 中根据不同的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件的再现性。
  2、环境条件的可重复性
  一台环境试验仪器可能用于同一类型产品的多次试验,而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验仪器中进行试验,为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性,必然要求环境试验仪器所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说,环境试验仪器施用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。
  环境试验仪器所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此,必须要求环境试验仪器能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为二年,超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。
  3、环境条件参数的可测控性
  任何一台环境试验仪器所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性的要求,而且从产品试验的安全出发也是必须的,以便防止环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。
  4、环境试验条件的排它性
  每一次进行环境或可靠性试验,对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,故要求环境试验仪器除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁,加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的性而制定的检定项目。
  5、试验仪器的安全可靠性
  环境试验,特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围操作巡视或测试工作,因此要求环境试验仪器必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验仪器的各种保护、告警措施及安全连锁装置应该可靠,以保证试验人员、被试产品和试验仪器本身的安全可靠性。
    ASTM-DIN Instrument 艾司坦丁仪器,专注:环境模拟可靠性试验仪器!中国的 世界的!
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器,研发、生产、销售:
    【老化耐候类】氙灯老化耐候试验箱,紫外老化耐候试验箱,阳光模拟老化耐气候试验箱,紫外线UV灯老化耐气候试验箱,氙弧灯老化试验箱,碳弧灯老化试验箱,水冷式风冷式平板式转鼓式托盘式老化耐候试验箱,高温老化试验箱;Solar EYE太阳眼@340nm、@420nm、@300~400nmTUV辐照度计;日光滤光器过滤片Daylight-F、Daylight-Q、Daylight-B/B,窗玻璃滤光器过滤片Window-Q、Window-B/SL、Window-SF-5、Window-IR,紫外延展滤光器过滤片Extended UV-Q/B、Extended UV-Quartz;黑标温度计、黑板温度计;X-1800、X-1850、X-1800+、X-1850+、300~800nm全光谱氙弧灯;UVA-340、UVA-340+、UVA-351、UVB-313EL、QFS-40、UVB-313EL+、UVC LAMPS紫外UV灯、CW冷白荧光灯
    【盐雾腐蚀类】盐雾腐蚀试验箱、盐水喷雾耐腐蚀试验箱、NSS中性盐雾试验机、ASS/AASS乙酸盐雾试验机、CASS铜加速乙酸盐雾试验机、控温控湿交变复合循环腐蚀盐雾试验机
    【温度湿度类】可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、真空安全干燥箱烘箱、超高温干烘箱、马弗炉、步入式两箱三箱温湿度环境模拟试验箱、双85温湿度试验机、恒温箱、恒温储存柜、防潮柜、高低温冲击试验机、-40℃-60℃-70℃超低温+120℃+150℃+180℃+300℃超高温循环环境模拟试验机、振动温度湿度三综合试验箱
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器环境模拟试验箱,主要应用于:高分子纳米复合新材料、薄膜、玻璃、光电显示器、橡胶塑料注塑、金属表面处理、涂料粉末油漆涂装喷涂、油墨包装印刷、面料皮革纺织印染、线路板晶圆芯片半导体、新能源汽车、锂电新能源、航空航天、船舶重工、、太阳能光伏、电子电器、食品药品、生物医药、、化学化工、五金建材、大专院校等科研机构和行业的产品和材料耐老化、盐雾抗腐蚀、温湿度模拟试验。
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器环境模拟试验设备,满足如下国际国内行业标准:
    GB/T 16422.1 2019、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 2014、GB/T 16422.4 2014、GB/T 1865 2009、GB/T 16585 1996、GB/T 15255 2015、GB/T 15596 2009、GB/T 17875 1999、GB/T 7762 2014、GB/T 13642 2015、GB/T 14274 2003、GB/T 14831 2003、GB/T 9871 2008、GB/T 3511 2018、GB/T 3681 2011、GB/T 17603 2017、GB/T 11039.3-2005、GB/T 11206-2009、GB/T 14522-2008、GB/T 16259-2008、GB/T 18244-2000、GB/T 18424-2001、GB/T 18830-2009、GB/T 18950-2003、GB/T 19394-2003、GB/T 22771-2008、GB/T 31881-2015、GB/T 31973-2015、GB/T 32088-2015、GB/T 3512-2014、GB/T 35804-2018、GB/T 40512-2021、GB/T 5137.3-2002、GB/T 6808-1986、GB/T 12967.4-2014、GB/T 8013.3-2018、GB/T 8426-1998、GB/T 8427-2019、GB/T 8429-1998、GB/T 8430-1998、GB/T 18833-2012、GB/T 9276-1996、GB/T 23987-2009、GB/T 12754-2016、GB/T 13448-2019、GB/T 23983-2009、GB/T 24508-2020、GB/T 8814-2017、GB/T 12527-2008、GB/T 17657-2013、GB/T 24135-2009、GB/T 22411-2008、GJB 150.11A-2009、ISO 4892-1 2016、ISO 4892-2 2006、ISO 4892-3 2006、ISO 4892-3 2004、ISO 11341 2004、ASTM G53 88、ASTM D750、ISO 4582 2007、ASTM D3611、ISO 1431/1 2004、ISO 1431/2、ISO 2440 1997、ISO 6914 2004、ISO 4665 2016、ISO 877 1994、ASTM D5272 92、ISO 105-G03 1993、ASTM D518 1999、ISO 4892-82、ASTM G53-84、ISO 4892 1993、JIS K7212-1995、ISO 1431.1-1989、ISO 4892-1994、ISO 11758 1995、EN 13758、ISO 8580 1987、IEC 61345 1998、ISO 12040 1997、ISO 188 2011、ISO 1431-3 2000、ISO 3917 2016、ISO 2135-84、ISO 6581 2010、ISO 105-B01 1994、ISO 105-B02 2014、ISO 105-B03 1994、ISO 105-B04 1994、ISO 2810 1974、ISO 11507 2007、ISO 1419-1995、GB/T 16422.1 2006、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 1997、GB/T 16422.4 1996、GB/T 1865-1997、GB/T 15255-1994、GB/T 15596 2009、GB/T 15596 2021、GB/T 14274 1993、GB/T 3511-2008、GB/T 12831 1991、GB/T 3681-2000、GB/T 14519-1993、GB/T 17603 1998、GB/T 11041-1989、GB/T 11206-1989、GB/T 14522-1993、GB/T 16259-1996、GB/T 18830-2002、GB/T 5137.3-2002、GB/T 12967.4-1991、GB/T 8013.3-2007、GB/T 8426-1987、GB/T 8427-2008、GB/T 8429-1987、GB/T 8430-1987、GB/T 18833-2002、GB/T 1767-1979、GB/T 9276-1988、GB/T 12754-2006、GB/T 13448-2006、GB/T 24508-2009、GB/T 8814-2004、GB/T 12527-1990、GB/T 17657-1999、GJB 150.11A-1986、GB/T 10119-2008、GB/T 10123-2001、GB/T 10125-2012、GB/T 10126-2002、GB/T 10127-2002、GB/T 10587-2006、GB/T 10834-2008、GB/T 11377-2005、GB/T 12000-2017、GB/T 12085.4-2010、GB/T 12967.3-2008、GB/T 13452.4-2008、GB/T 1771-2007、GB/T 14092.5-2009、GB/T 14093.4-2009、GB/T 14165-2008、GB/T 14834-2009 、GB/T 16266-2019、GB/T 16267-2008、GB/T 17897-2016、GB/T 18912-2002、GB/T 19291-2003、GB/T 19292.1-2018、GB/T 19292.4-2018、GB/T 19355.1-2016、GB/T 19745-2005、GB/T 20853-2007、GB/T 20854-2007、GB/T 24195-2009、GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.18-2021、GB/T 26323-2010、GB/T 28416-2012、GB/T 31588.1-2015、GB/T 35858-2018、GB/T 4797.6-2013、GB/T 5170.8-2017、GB/T 6461-2002 、GB/T 6465-2008、GB/T 7998-2005、GJB 150.11A-2009、ISO 6509、ISO 8044、ISO 9227、ASTM G48、ISO 4543、ISO 4611-2010、ISO 9227 2006、ISO 4623-1 2000、ISO 7253 1996、ISO 8565 1992、ISO 6505 2005、FED-STD-101、FED-STD-101C、IEC 61701 1995、ISO 11845 1995、ISO 9223 2012、ISO 9226 2012、ISO 14713-1 2009、ISO 10062 1991、ISO 16701 2003、ISO 14993 2001、ISO 16151 2005、IEC 60068-2 1981、IEC 60068-2-52 1996、ISO 4623-2 2003、ISO 21207 2004、IEC 60721-2-5 1991、ISO 10289 1999、ISO 4541 178、ASTM G110 1992、GB/T 10125-1997、GB/T 10125-2021、GB/T 10587-1989、GB/T 10834-1989、GB/T 12000-2003、GB/T 12085.4-1989、GB/T 12967.3-1991、GB/T 1771-1991、GB/T 16266-2008、GB/T 16267-1996、GB/T 2423.17-1993、GB/T 2423.18-2012、GB/T 4797.6-1995、GB/T 5170.8-2008、GJB 150.11A-1986、GB/T 10586-2006、GB/T 10589-2008、GB/T 10590-2006、GB/T 10591-2006、GB/T 10592-2008、GB/T 2422-2012、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2424.6-2021、GB/T 5170.10-2017、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.22-2012、GB/T2423.4-2008、GB/T 10263-2006、GB/T 11606-2007、GB/T 18102-2020、GB/T 23828-2009、GJB 150.4A-2009、GJB 150.9A-2009、GJB 150.3A-2009、GJB 150.8A-2009、GJB 150.12A-2009、GJB 150.14A-2009、GJB 150.22A-2009、GJB 150.24A-2009、GJB 150.25A-2009、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-5-2 1990、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-2 2007、IEC 60068-2-78 2012、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-14 2009、IEC 60068-2-30 2005、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、GB/T 10586-1989、GB/T 10589-1989、GB/T 10590-1989、GB/T 11159-1989、GB/T 10591-1989、GB/T 10592-1989、GB/T 2422-1995、GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.3-2006、GB/T 2424.6-2006、GB/T 5170.10-2008、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.22-1987、GB/T2423.22-2002、GB/T2424.13-2002、GB/T2423.4-1993、GB/T 10263.1、GB/T 10263.10、GB/T 11606.1、GB/T 11606.17-1989、B/T 18102-2007、GJB 150.4A-1986、GJB 150.9A-1986、GJB 150.3A-1986、GJB 150.11A-1986、GJB 150.12A-1986、GJB 150.14A-1986、GJB 150.22A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.5A -2009、GJB 150.5A-1986、通用 ASTM G151、ASTM G154、 JISD 0205、SAE J2020、 涂料 ASTM D3794、ASTM D4587、FED-STD-1418、GM 9125P、JISK5600-7-8、ISO 11507、ISO 20340、M598-1990、NACE TM-01-84、NISSAN M0007、PrEN 927-6、 粘合剂 ·ASTMC1184、ASTM C1442、ASTM D904 、ASTM D5215、UNE 104-281-88、 塑料 ANSI C57.12.28 、ANSL.A14.5 、ASTM D4329·ASTMD4674、ASTM D5208 、ASTM D6662 、DIN 53384 、ISO4892-3、 JISK3750 、UNE 53.104、 屋面材料 ANSURMAPR-1-1990、 ASTM D4799 、ASTM D4811 、ASTM D3105、 ASTM D4434 、ASTM D5019、BS 903、Part A54 、CGSB-37.54-M 、DIN EN 534、 印刷油墨/美术材料 ·ASTM D3424 、ASTM F1945、 纺织品 AATCC TM 186、ACFFA Guideline
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器,代理销售:
    【德国Binder宾德】环境模拟箱MK 56、MK 115、MK 240、MK 400、MK 720、MK 1000、MKF 56、MKF 115、MKF 240、MKF 400、MKF 720、MKF 1000、MKT 115、MKT 240、MKT 400、MKT 720、MKT 1000、MKFT 115、MKFT 240、MKFT 400、MKFT 720、MKFT 1000;真空安全干燥箱烘箱E 28、ED 23、ED 400、ED 56、ED 115、ED 260、ED 720、FD 56、FD 115、FD 260、FD 720、FED 56、FED 115、FED 260、FED 720、FD 23、FED 400、FP 53、FP 115、FP 240、FP 400、FP 720、M 53、M 115、M 240、M 400、M 720、ED-S 56、ED-S 115、FD-S 56、FD-S 115、VD 23、VD 56、VD 115、VDL 23、VDL 56、VDL 115、FDL 115
    【美国Q-Lab】氙灯老化试验箱Q-SUN Xe-1、Q-SUN Xe-2、Q-SUN Xe-3;紫外老化试验箱QUV/se、QUV/spray、QUV/cw、QUV/uvc、QUV/basic;Q-FOG SSP、Q-FOG CCT、Q-FOG CRH
    【其他进口品牌:亚太拉斯Atlas、爱斯佩克ESPEC、伟思富奇Weiss Technik、Voetsch、美墨尔特Memmert、SUGA】
感谢!为楼主点赞!
2026-10-24 03:11:23|本帖共 9 字 回复
