碳素行业余热蒸汽锅炉配置的疏放水系统-----锅炉本体范围内的各设备、管道的点应设置疏、放水点,确保各下降管、省煤器、蒸发器、过热器等的进出口联箱疏、放水的畅通。疏水阀位置应便于运行操作。
蒸汽管道有负荷吗
为减少蒸汽管道的散热损失,应尽可能采用小的管径,并缩短输送距离,同时应使其压降较小。在输送蒸汽前将汽压降低到必须的数值。如压降较大,则应利用其作功。对于动力装置,应采用高温高压蒸汽。对供热设备和管道进行良好的保温是重要的节能措施。
不同主蒸汽参数对应主蒸汽管道选择,通过上表可以看出,主蒸汽参数越高,蒸汽的比容就越小,主蒸汽的管径也就越小,但是材质要越好,壁厚也要增加。上述列出的几种管道规格,随着蒸汽压力等级的提高,管道的公称直径选择依次为DN200、DN17DN150A、DN100A,管道的材质依次为20#钢、15CrMoG、15CrMoG、12Cr1MoVG,管道的单重依次为32.22.35.8kg/m。对比材质和管道重量结合市场价格可以得出,管道的材料成本投入从高到低为9.8、3.82.45.3MPa。也就说选择5.3MPa的主蒸汽参数的主蒸汽管道的钢材料投入成本。
从上面可以看出4吨燃煤蒸汽锅炉,但是环保要求是不允许用的;其次是甲醇锅炉和生物质锅炉,也是用户用的较多且性价比比较高的蒸汽锅炉。如果在天然气管道覆盖区域建议使用天然气锅炉,方便环保,省事省力。
出同样蒸汽,燃气锅炉比燃煤锅炉成本高多少?对于燃煤锅炉改造和换新的客户来说,成本问题询问的最多,还有蒸汽锅炉厂家哪家好,毕竟燃煤锅炉是所有燃料锅炉中成本的,换成其他环保型燃料,成本肯定是用户在关心的问题。但是,现在环保要求越来越严格,燃煤锅炉已经被明令禁止,大家不得不找寻经济环保型燃料。燃气锅炉是非常不错的选择,不仅使用方便,而且成本也不高。对于没有通燃气管道的用户也可以选择使用lng液化气锅炉,这样才通了燃气管道以后也可以避免二次投资。
燃油锅炉热效率是指燃油燃料输送的热量有效热量所占的比重,也就是说燃烧燃油制造的热量当中,有多少被热水或蒸汽吸收,成为有效热量,这个比重就是该燃油锅炉热效率,当然,这其中有管道损失、排烟损失和散热损失,好的燃油锅炉设备将这些损失降到,蒸汽管道有负荷吗。如今市场上很多厂家燃油锅炉热效率在80-90%之间,而郑锅集团研发的新型燃油锅炉热效率高达93%以上,是真正的高效、节能、环保型燃油锅炉设备。
循环流化床锅炉停炉时的注意事项:在停炉过程中,注意汽包上下壁温差不得超过50℃。锅炉停炉后,如果需要维持锅炉压力,在吹扫结束后停止各风机,关闭其挡板,以使机组进入热备用状态;当汽包压力已降到安全门整定压力以下,并且没有足够蓄热制造蒸汽而使安全门动作时,关闭高温过热器出口集箱及主蒸汽管道上的疏水阀;当炉内无燃烧时,疏水阀和放气阀应保持关闭,不同的是旋风分离器受热面管保护系统将对该受热面管进行自动保护。在短期停炉时,过热器集箱疏水和放气阀应保持开启。同时郑锅锅炉还建立了四全服务体系,其中包括全过程安装指导、72小时陪伴运行、锅炉房量身定制等服务,切实为用户排忧解难,蒸汽管道有负荷吗。
蒸汽管道有负荷吗,燃油压力应符合下列要求:1)燃油压力母管及各调节阀后应分别布置一个测点;2)调节阀后应安装就地仪表,表盘上应标明正常运行时的和压力;3)进油母管及回油母管应布置滤网差压测点,测点应布置在每个滤网的进出口;4)炉前燃油系统压力变送器、差压变送器、压力表、保护逻辑开关应选用防爆型;5)主管道上的压缩空气压力测点宜采用取样管引出,取样管宜安装在管道截面的水平面上,且引出管垂直向上管段应不小于100mm;各分支管道上的压力可直接将压力变送器焊接在管道上。6)雾化蒸汽母管上应布置测点;7)火焰检测器冷却风母管上应布置测点。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
