数控车床设备的正常使用需要满足以下条件,机床处方电源电压波动小,环境温度在30摄氏度以下,相对温度在80%以下。
1.电源要求。
一般数控车床设备在机械加工现场,不仅环境温度变化大,使用条件差,各种机电设备,电网晃动。因此,数控车床的方向需要严格控制电源电压。电源电压的波动需要在允许的范围内相对稳定。否则会影响数控系统的正常运行。
2. 环境要求。
机器方向应远离振动源,防止阳光直射和热辐射,防止水分和气流的影响。如果机床附近有振动源,应在机床周围设置防振槽。否则,直接影响机床的加工精度和稳定性,电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。数控车床设备厂家
3. 标准机床。
用户在使用机床时,不得随意更改制造商在控制系统中设定的参数。这些参数的设置直接关系到机床各部分的动态特性。只能根据实际情况调整间隙补偿参数的值。用户不得随意更换机器配件。例如,使用超出规格的液压卡盘。厂家在设置配件时,充分考虑了各个环节的参数匹配。盲目替换导致各环节参数不一致,甚至出现突发事件。液压卡盘、液压刀架、液压尾座和液压缸的压力在许用应力范围内不得随意提高。
4. 温度条件。
数控车床的环境温度在30摄氏度以下,相对温度在80%以下。一般来说,NUMERICAL 控制箱配有排气扇和冷却风扇,贴附电子元件,尤其是 CENTRAL 处理器工作温度稳定或温度变化小。过高的温度和湿度会降低控制系统部件的寿命并增加故障。随着温度和湿度的增加,灰尘会粘在集成电路板上,导致短路。
