XL-10棱边深度仪调整与操作: 使用前,将仪器放在平板上面,左手适当用力按住仪器,使本体底面与平板紧密接触,定位舌及百分表测量杆手压缩入,然后适当松开螺钉(8)调节百分表上下位置,调整好后随即拧紧螺钉(8)锁紧百分表不再移动。并按百分表清零键,使百分表置零。接下来就可以进行使用测量。在每次使用前都必须将百分表清零(数显百分表使用见其说明书。) 在进行测量时手持仪器本体,前端朝向石膏板棱边方向,按在石膏板上,同时慢慢向棱边方向移动,待定位舌伸出以后再将仪器稍稍往后移动,使定位舌紧紧靠棱边边缘,此时即可以从百分表上读出所测楔形棱边深度。在整个过程中,应尽量使仪器本体与石膏板棱边垂直,特别在读数时,否则会引起误差。 XL-10棱边深度仪维护保养: 此仪器是精密量具。应经常保持清洁,注意轻拿轻放,使用完毕应用软布擦拭干净。定位舌时间可适当加些润滑油,但不要过多,加润滑油后使定位舌上下活动几次,然后擦去多于润滑油,使活动面上面保留一层油膜即可,仪器平时不应随便拆卸,以免损坏。 |
