四维旋转混合仪型号:BE-1100
领域 BE-1100四维旋转混合仪是一款设计*的仪器,可通过水平,垂直或者任意角度的旋转对各种样品管内的样品进行混合。通过对旋转面板的调整,可以使产品水平或垂直或者介于两者之间的角度旋转,广泛应用于分子杂交,血液等各种需要混合的样本,旋转速度温和,另外,位于旋转面板上的四个夹具可单独调正,这样就可以在一次混合中同时有四种不同的混合方式。 仪器精小、轻便,可以很方便转移到不同的地方,实验台、冷库或者培养箱中。仪器的外壳及旋转面板都采用了设计,极方便清洁除污。 ●*的可调旋转架组合 ●多种旋转方式,从温和旋转到翻跟头式旋转 ●广泛用于分子生物学,组织化学,生物化学,临床应用等 ●提供5种离心管夹具,极大满足实验要求 ●旋转时,用手轻按离心管夹具,可实现正反旋转 ●可用于冷库和培养箱 电源: 220V/50HZ 功率: 40W 转速: 18rpm 尺寸: 240×145×210mm 温度范围: +4-65℃ 重量: 1KG |
