发表于:2026-10-15 14:05:57|本帖共 1,223 字 1396
全自动一体化加药装置 以计量泵为主要投加设备、将溶药箱、搅拌器、液位计、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、缓冲器、管路、阀门、底座、扶梯、自动监视系统、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上,形成一个组合式单元。配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统,几个固定式可组合成一个整体。 加药过程可手动操作,也可通过PC机、磁翻板液位计、PH计、行程控制器、变频器等各种电器、仪表、使加药装置成为机电一体化产品、实现自动控制。 加药装置的加药量及加药压力,可根据工业流程的需要,选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h,压力从0.1MPa到25MPa范围内均可选择到合适的产品, 水处理加药装置 配套的计量泵的计量精度可高达±1%,并且可以实现多种介质同时输送,单独调整。 加药装置中溶液箱的容积可由**小0.1m3到20m3,可根据加药量选定,根据输送介质的不同,有多种材料可供选择,如碳钢(碳钢衬胶)、不锈钢、非金属材质(PE、PVC、PP、PTFE)等。 全自动一体化加药设备由以下主要部分组成: 1、搅拌机:由搅槽机和搅拌装置组成。其作用是使需投加的溶质和水(溶剂)按一定比例配置后,使其充分混 合。 2、溶液槽:使用存放已拌好的药液,供投加备用。 3、计量装置及投加方式: ①絮凝剂加药设备采用计量泵投加。 ②絮凝剂加药设备用水射器投加,转子流量计计量。如泵前投加,水射器可以不用,水射器需要压投入在2kg/cm2以上。 工作方式 水处理加药装置工作时,开始加药时需启动全自动水处理加药装置内自备的药液提升泵,用软管将药液从药液桶内抽入储药箱,提升泵具有自吸能力,工作前不需向泵体灌注液体。一体化加药装置的储药箱注满药液后即可调定加药量,药量调节后即可投药运行。 设备特点 全自动一体化加药装置具有以下特点: 1、性能稳定,溶液槽容积大,能耗低。 2、外形美观,结构紧凑,占地面积小。 3、操作方便,维修简单,投加能量大。 为了在水质变化的情况下达到****效果,需要对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度,因此锐志环保的水处理加药装置采用了****的自动控制方式来控制全自动加药装置 的加药量。 全自动加药装置能自动按水处理技术要求自动****、定量投加水处理药剂,如:冷却塔循环水处理的阻垢剂,水处理中的絮凝剂、助凝剂,污泥处理中的脱水剂,以及除氧、加酸、加碱、消毒等等。水处理全自动加药装置适用于各种规模的水处理,如水量从每小时数百吨至数万吨的循环水絮凝剂加药设备系统,是新型的全自动加药装置、一体化加药装置、水处理加药装置。 我公?*瓿缮璞腹褐谩⒅圃臁⒆樽啊⒌魇裕没е恍杞楹鲜阶远右┳爸冒卜旁诩右┘浜螅屏勘贸隹谟爰右┕苈贰⒓屏肯浣隹谟虢艿攘雍茫⒔刂乒竦缭春图觳庖潜硇藕潘偷娇刂乒?*可以起动、投入运行。采用水处理加药装置 可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节的差错,有效地****工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。 |
