自复式过欠压保护器工作原理及技术参数
发表于:2026-10-15 13:59:32|本帖共 1,198 字 3301
       独立 自复式过欠压保护器又名:自恢复过欠电压保护器,[1]过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器。 2设计原理 控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。 3适用范围 自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。 4特性 1 单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。 2 线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。 3 线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。 4 线路故障电压为时,保护器自身不会被损坏。 5 保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。 6 电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。 7 耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。 8 保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。 9 外形模数化设计,导轨式安装。 10 接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线 5主要技术参数 1、工作电压:AC220V、频率50Hz 2、产品规格 :20A、32A、40A、50A、60A(阻性) 3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA 4、过压动作切断值:AC270±5V 5、过压恢复值:AC255±5V 6、欠压动作切断值:AC170±5V 7、欠压恢复值:AC185±5V 8、断电后送电延时:30±10秒 9、动作延时时间: ≤1秒 10、自身功耗:≤2W 11、电气机械寿命:≥10万次 12、外形尺寸:85.5×45×66mm(长×宽×高)。 6注意事项 1、保护器通电后的启动时间尚没有严格规定。 2、保护器N线为零线,L为火线,不得接错。 3、在使用前请拧紧卡线螺钉,防止接触不良而损坏产品 超时电子,家用断路器,过电压保护器,家用过压保护器,电逸保,家庭用电保护,家庭用电保护器,家庭电压保护器,过欠压保护器,家用断路器,家用保护器,abj2-04w, abj2-24w, abj2-34w,abr-w,单相交流保护,三相交流保护,三相三线,三相四线,三相五线,PTC热保护器,电源保护模块,断路器,空气开关,电压保护器,继电保护器
