青岛田径场围网介绍
发表于:2026-10-15 13:24:42|本帖共 417 字 844
       田径场围网,田径围网施工,田径场围网厂家
  田径围网是用于田径场周围的围网产品。田径围网是综合性的场地围网,所以又叫运动场围网。田径围网用作围网网,通常用砖墙固定。
  田径围网分为焊接网状田径围网和编织网状田径围网两大产品款式。
  田径场馆介绍:
  田径场分两种,一种是400米跑道标准田径场,长172.6米,宽91.52米;另一个是300米跑道标准田径场,长136.02米,宽67.92米。
  电焊网田径围网是指主要部分中间网以电焊网为主要原料。电焊网田径围网采用电焊网,因此网丝更加灵活,可以选择。
  采用更粗的钢丝进行加工,大大增强了此类围网产品的防护性能。
  编织网田径围网产品介绍:
  护栏材质:涂塑链节护栏,线经3mm-5mm,网眼40mm*40mm—70mm*70mm
  立柱:直径60圆管或60*60方管,框架:50直径圆管或50*50方管
  田径围网安装方式:底盘膨胀螺丝固定或预埋混凝土固定。
  田径围网可选颜色:墨绿色、草绿色、白色、红色等,以墨绿色居多。
读完后感觉自己进步了一点点。
昨天 16:52|本帖共 14 字 回复
