G10风镐技术规格: 适用于截断层,打碎软矿石,开采粘土,摧毁坚固或冻结层,破冰及其它之用。
G10风镐产品图片 结构简要说明 G10型气镐是用压缩空气为动力之工具,压缩空气由管状分配阀轮流分配于缸体二端,使锤体进行入复冲击运动,冲击镐钎尾部,使镐钎打入岩石或矿层中,至使分裂成块。 机身全长mm 机重Kg 缸径mm 锤体行程mm 锤体重量Kg 工作气压Mpa 冲击能量J 冲击频率Hz 耗气量L/S 气管内径mm 570 10.6 38 155 0.9 0.63 ≥ 39.3 ≥ 18.4 ≤ 20 16 技术参数 机身全长 570 mm 机重 10.6 Kg 缸径 38 mm 锤体行程 155 mm 锤体重量 0.9 Kg 工作气压 0.63 Mpa 冲击能量 ≥ 39.3 J 冲击频率 ≥ 18.4 Hz 耗气量 ≤ 20 L/S 气管内径 16 mm G10、G20型风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。 使用范围 1、煤矿中采煤,刨柱脚坑,开水沟; 2、开采软岩石; 3、建筑安装工程破碎混凝土、冻土及破冰; 4、机械工业中需要产生冲击运动的场合,如拖拉机、坦克履带销钉的装卸。
