霍尔电流传感器怎样工作使用注意事项
发表于:2026-10-15 13:07:27|本帖共 933 字 3014
       随着经济改革的不断深入,节能降耗已经成为降低生产成本,提高产品质量的重要手段之一,而变频调速技术正是顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代,目前,该技术在电力,冶金,化工,造纸,食品,纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用,已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向,用变频器控制电机实现调速,可节省10%以上的电能。
  霍尔电流传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,它有两种工作方式,即开环(直霍尔电流传感器放式)和闭环(磁平衡式),直放式霍尔传感器的优点是电路形式简单,成本相对较低,其缺点是精度,线性度较差,响应时间较慢,温度漂移较大,为了克服它的不足,出现了闭环(磁平衡式)霍尔电流传感器。
  闭环式霍尔电流传感器又称零磁通式霍尔电流传感器,它是由原边电路,聚磁环,霍尔元件次级线圈,放大器等组成,当原边电流IP产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于霍尔电流传感器抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零,经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出精确反映原边电流的电流变化。
  闭环霍尔电流传感器具有响应时间短,工作频率高,过载能力强,高隔离度等众多优点,一般情况下,根据输入信号,外形,内孔尺寸来选择霍尔电流传感器。
  电流传感器使用注意事项。
  (1)电流传感器必须根据被测电流的额定有效值适当选用不同的规格的产品,被测电流长时间超额,会损坏末极功放管(指磁补偿式),霍尔电流传感器一般情况下,2倍的过载电流持续时间不得超过1分钟。
  (2)电压传感器必须按产品说明在原边串入一个限流电阻R1,以使原边得到额定电流,在一般情况下,2倍的过压持续时间不得超过1分钟。
  (3)电流电压传感器的*佳精度是在原边额定值条件下得到的,所以当被测电流高于电流传感器的额定值时,应选用相应大的传感器,当被测电压高于电压传感器的额定值时,应重新调整限流电阻,当被测电流低于额定值1/2以下时,为了得到*佳精度,可以使用多绕圈数的办法。
  北京华智专业生产电流传感器|电压传感器|电流变送器|电压变送器|功率变送器,保质五年,价格合理,http://www.hzxyck.com/。
