信伟慧诚科技推出EMLS-3000便携式水管检漏仪
发表于:2026-10-15 12:54:47|本帖共 610 字 162
       产品简介 EMLS-3000便携式水管漏水检测仪是一款专业用于定位地下供水管道漏水点的精密声学检测仪器。当管道因破损发生泄漏时,压力水流冲击周围介质会产生特定频率的噪音,该仪器通过高灵敏度传感器捕捉并放大这些微弱的漏水噪音,帮助检测人员在地面准确定位漏点,从而避免大面积开挖,是供水管网维护和检修的关键设备。 工作原理 该仪器基于声学振动检测原理。泄漏点产生的声音振动会通过管道壁和周围土壤介质向地面传播。检测时,操作人员使用拾振器(地面麦克风)或探针在管道上方地面进行。仪器内部的低功耗微处理器和高级数字滤波器会对拾取到的复杂环境噪音进行处理,强化漏水声音的特征频率(通常在70Hz-4000Hz范围内),并以直观的光柱图和数字条形式在液晶屏上显示。通过对比不同测点的声音信号强度,即可找到声音、最清晰的点,其下方即为最可能的漏水点。 主要特点与参数 精确定位:提供70Hz-4000Hz的宽频分析,并设有窄带和宽带两种滤波模式,能有效从环境噪声中分离出漏水信号。 显示直观:采用点阵式液晶屏,以纵向7个光柱实时显示信号强度,在夜间或光线不足时也可清晰观察。 数据记录:可存储9个通道的测量数据,方便对不同测点或不同频段的信号进行记录与回溯比较。 续航持久:内置大容量锂电池,充满电后可持续工作35小时以上,满足长时间野外作业需求。 配置齐全:主机、拾振器、耳机、听音探针及延长杆等配件齐全,均置于坚固的铝合金手提箱内,总重5.5kg。
