FAGOR法格/发格伺服驱动器模块损坏故障修理
发表于:2026-10-15 11:00:40|本帖共 1,853 字 404
FAGOR法格/发格伺服驱动器模块损坏故障修理:大连FAGOR法格系统 西班牙发格(FAGOR)数控系统伺服驱动器:包括CNC8070、NC8055、CNC8035、CNC8040,CNC8050,CNC8025系列系统,FAGOR法格控制电路故障维修,FAGOR法格主板维修,FAGOR法格PC控制板维修,FAGOR法格显示卡维修,FAGOR法格储存卡维修,FAGOR法格显示器维修,FAGOR法格操作面板维修,FAGOR法格伺服器维修,FAGOR法格驱动器维修,FAGOR法格伺服板维修,FAGOR法格伺服控制器维修,FAGOR法格电路板维修,FAGOR法格伺服马达维修,FAGOR法格伺服电机维修,FAGOR法格编码器维修, FAGOR法格主轴驱动器等。维修液晶显示问题,乱码花屏,操作键盘故障。主机主板,主机I/O接口板,主机电源板,显示器操作键盘等问题。发格8055B-M,805-M, 8055I, 8055T , 8055GP ,8055B-M 数控维修,异常不能起动,数据不能保存,数据显示和操作键盘失灵,硬件报警等等。 发格伺服驱动器维修,发格光栅尺维修 大连发格驱动器维修 发格伺服电机维修
FAGOR法格伺服驱动器维修几种方法。 1、LED灯为绿色,但电机不动。 (1)故障原因:禁止一个或多个方向的电机运行。 解决方法:检查INHIBIT和INHIBIT端口。 (2)故障原因:指令信号不接地的驱动信号。 方法:将指令信号地与驱动信号地连接起来。 2、通电后,驱动器的LED灯不亮。 故障原因:电源电压过低,低于电压要求。 处理方法:检查并提高电源电压。 3、当电机旋转时,LED灯闪烁。 (1)故障原因:霍尔相位误差。 处理:检查电机相位设定开关是否正确。 (2)故障原因:霍尔传感器故障。 方法:检查电机旋转时HallA、HallB、HallC的电压。电压应在5伏直流电和0伏之间。 4、LED灯始终保持红色。 失败原因:有失败。 处理:原因:过压、欠压、短路、过热、驱动禁止、无效厅。 5、电机失速 (1)故障原因:速度反馈极性错误。 处理方法: A.如果可能,将位置反馈极性开关转到另一个位置。(在某些驱动器上是) b .如果使用转速表,接通驱动器的转速表和转速表。 C.如果使用编码器,切换驱动器上的ENCA和ENCB。 D.如果处于霍尔速度模式,切换驱动器上的霍尔-1和霍尔-3,然后切换电机A和电机b。 (2)故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。 处理方法:检查5V编码器电源连接。确保电源能够提供足够的电流。如果使用外部电源,确保电压连接到驱动器信号地。 6、马达在一个方向上比在另一个方向上运转得更快。 (1)故障原因:无刷电机相位误差。 处理方法:检查或找出正确的相位。 (2)故障原因:不用于测试时,测试/偏差开关设置在测试位置。 处理:将测试/偏差开关设置到偏差位置。 (3)故障原因:偏差电位器位置不正确。 处理方法:复位。 7、示波器检查驱动的电流监控输出时,发现都是噪声,无法读出。 故障原因:电流监测输出未与交流电源(变压器)隔离。 处理:可用DC电压表检测和观察。 8、当伺服电机高速旋转时,电机偏差计数器溢出。怎么处理? (1)故障原因:高速旋转时电机偏差计数器溢出; 处理方法:检查电机电源电缆和编码器电缆接线是否正确,电缆是否损坏。 (2)故障原因:输入长指令脉冲时电机偏差计数器溢出; 处理方法:a .增益设置过大,再次手动调整增益或使用自动增益调整功能; B.延长加减速时间; C.如果负载过重,就要重新选择容量更大的电机或者降低负载,安装减速器等传动机构,提高负载能力。 (3)故障原因:电机偏差计数器在运行中溢出。 处理方法:a .增加偏差计数器的溢流液位设定值; B.减慢旋转速度; C.延长加速和减速时间; D.如果负载过重,就要重新选择容量更大的电机或者降低负载,安装减速器等传动机构,提高负载能力。 9、有脉冲输出时伺服电机不运行。怎么处理? 监视控制器当前脉冲输出值和脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行,脉冲输出正常; 检查从控制器到驱动器的控制电缆、电源电缆和编码器电缆是否接线错误、损坏或接触不良; 检查带制动器的伺服电机的制动器是否已打开; 监视伺服驱动器面板,确认脉冲指令是否输入; 运行操作指令正常; 控制方式必须是位置控制方式; 伺服驱动器设定的输入脉冲类型是否与指令脉冲设定一致; 确保正转侧驱动被禁止,反转侧驱动禁止信号和偏差计数器复位信号未输入,负载被释放且空载运行正常,并检查机械系统。
