中创全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪技术参数
发表于:2026-10-15 09:43:15|本帖共 899 字 3548
  性能特点
  1.硅碳棒加热,机电一体化,反应器装卸为底部机械传动,安装、操作简单方便
  2.控制部分采用西门子PLC设计,如气体流量选用质量流量控制器计量控制,不但流量准确可靠,计算机还可随时显示。温度由计算机自动控制,程序任意给定,控温方式:开环不进式,闭环全自动等方式。
  3.温度变送器,全部采用两线制固体模块,温度自动补偿,线性化。
  4.可模拟实验全过程,检查系统运行状态是否良好。
  5.系统进入实验状态自动启动实验通风系统,排除室内OO气体,防止实验人员中毒,保证室内空气流通。
  6.液晶汉字屏显示,可时时显示温度曲线,气体流量曲线:有CO2流量不足报警功能。
  7.具有超温报警功能,超温后自动断电,防止可控硅击穿、电偶损坏、信号干扰等原因造成电炉烧坏或反应器烧融。
  8.具有超压保护功能。
  9.电偶采用GH3030高温合金钢保护管。
  10.分析结果可以直接上传到上一级网络系统,符合TCP/IP协议。
  技术参数:
  电偶N,0.5级别 控制精度:1100℃±5℃;保护管GH3030
  流量控制采用质量流量计自动方式:
  N2 :0-10L可调;CO2 :0-10L可调;
  CO2 、N2 切换(手动、自动)全独立。
  切换速率:0.1S
  准确度:±1%FS
  重复精度:±0.2%FS
  响应时间:气特性:1-2S;电特性:10S;耐压:3Mpa
  反应器材料CH3044,使用温度1400℃
  反应器尺寸:内径φ80-500mm
  I型转鼓:φ140-700mm;壁厚6mm 30min±1min,600转,自动计数和控制
  实验筛:21mm、23mm、25mm、10mm的圆孔筛
  电炉:7KW,六支硅碳棒环形排列,恒温区≥150mm
  电气设备必须安装在无震动、无扬尘及粉尘的环境中。
  工作电压:AC220V±10%,20Hz±5%三相五线制。
  海拔:≤2000m
  工作环境:5℃≤环境温度≤40℃,湿度≤85%,无强磁场,无剧烈振动
  外型尺寸(mm):1000×500×1800
  设备总重:500kg
