双点2SPDT高低压保护压力开关44V1-K2-N4-B2A/2-8psi
发表于:2026-10-15 09:19:31|本帖共 789 字 794
  双点压力开关
  44V1-K2-N4-B1A 44V1-K4-N4-B1A 44V1-K5-N4-B1A 44V1-K45-N4-B1A 66V1-K2-N4-B1A 66V1-K3-N4-B1A 66V1-K5-N4-B1A 66V1-K45-N4-B1A 55V1-K3-N4-B1A 55V1-K5-N4-B1A 55V1-K45-N4-B1A 99V1-K3-N4-B1A 99V1-K5-N4-B1A 99V1-K45-N4-B1A 11V1-K45-N4-C1A 74V1-K117-N4-B1A 74V1-K118-N4-B1A
  压力开关性能特点
  ·控制范围从负压力1kg/cm2到680kg/cm2,分多级控制
  ·控制压力*为680kg/cm2
  ·微压控制为15mm水柱
  ·真空-0-压力控制为:1kg/cm2(负压)-0-5.5kg/cm2
  ·双设置点压力开关可以独立控制两点不同的压力值
  ·切换差分可调与不可调两种
  数字式一体化压力仪表(开关,变送器及现场显示仪表)(SGT)
  ·开关:2个独立的SPDT(Photo MOS)继点器输出
  ·死区分别可调,范围0.1%- 满量程
  ·常开,常闭点可自行设置
  ·重复性 0.1%
  44V2-EF2-N4-B1A 44V2-EF4-N4-B1A 44V2-EF5-N4-B1A 44V2-EF45-N4-B1A 66V2-EF2-N4-B1A 66V2-EF3-N4-B1A 66V2-EF5-N4-B1A 66V2-EF45-N4-B1A 55V2-EF3-N4-B1A 55V2-EF5-N4-B1A 55V2-EF45-N4-B1A 99V2-EF3-N4-B1A 99V2-EF5-N4-B1A 99V2-EF45-N4-B1A 11V2-EF45-N4-C1A 74V2-EF117-N4-B1A 74V2-EF118-N4-B1A
