叉车的日常维修护理指南
发表于:2026-10-15 08:58:48|本帖共 386 字 1366
       叉车一级维护级(作业时间:60小时,总行程:2800km) 叉车二级l维护(作业时间:260小时,总行程:13000km ) 叉车三级保养(作业时间:1000小时,总行程:60000km) 日常叉车维修、维护需要检查油底壳油、油浴式空气滤清器、燃油喷射泵、发动机机油的检查和更换、起降是否顺畅,如果是润滑油不够,需要立即涂上润滑油,。 检查水箱冷却是否正常,当操作过程中水箱温度较高,达到到85℃,应立即关机检查原因。 检查螺栓螺母是否有松动,一般对于杭州叉车维修应该特别注意该类问题发发送,是否有泄漏的柴油,检查水箱是否漏水。 当在许多粉尘地方工作,在操作完成后,我们要对叉车进行表明的清理,要干净的压缩空气粉尘空气过滤器, 如果是长时间在有粉尘的环境下作业,那就要定期清理发动机污垢、灰尘和油污。应当听辨叉车柴油机运行声音,观察排烟颜色,发现问题及时维修保养。 更多 文章请访问欢迎转载!
